Windows Netzwerk und zwei unterschiedliche WAN IPs
chau
Deutschland
ich wollte wissen ob dass möglich ist:
Es sind zwei Inet Anschlüsse vorhanden(zwei Router), zwei unterschiedliche Provider, also zwei unterschiedliche WAN IPs.
Es soll ein LAN-Netzwerk (Dateifreigabe etc.) entstehen, aber PC1 soll Provider 1 fürs Inet nehmen und PC2 soll Provider 2 nehmen.
Kann ich jetzt einfach Router1 IP 192.168.0.1 <----> Router2 IP 192.168.0.2 verbinden über den integrierten Switch und bei den Rechner einstellen
PC1 Gateway 192.168.0.1
PC1 Nameserver 192.168.0.1
PC2 Gateway Router2 192.168.02
PC2 Nameserver Router2 192.168.0.2
Funktioniert der Datei austausch zwischen diesen beiden PCs im LAN ? geht das so,oder muss ich dass anders lösen? Oder gehts garnicht?
Geht, so wie du es dir vorstellt. Musst dann nur direkt über die IPs gehen oder die Namen fest in der Hosts-Datei speichern.
