Windows Home Server 2011 Lan Treiber
flix29
Urgestein
Hamburg
Moin,
ich nutze den Thread einfach mal weiter...
Ich habe es mittlerweile geschaftt WHS zu installieren.
Jedoch läuft die Kiste immernoch nicht.
Er meckert rum, dass Treiber für die Lankarte fehlen. Die Meldung kommt noch beim vorbereiten des Desktops oder wie sich das schimpft... den Desktop habe ich bisher noch nicht gesehen.
Ok habe ich die dem Mainboard beigelegte Treiber CD eingelegt und Manuell installiert.
Nach der installation sagt er mir aber, es sei ein Fehler aufgetreten (Code 39).
Wenn ich dann aber nochmal nachgucke, über "Netzwerktreiber aktualisieren" sagt er mir, dass es der aktuellste Treiber ist.
Danke nochmal für Eure Hilfe
alter Beitrag:
Moin...
ich habe grade die anfangs Hardware für meinen Server zusammen gebastelt und wollte jetzt Windows Home Server 2011 auf eine 60GB AData SSD installieren.
Das es offiziell nicht geht, ist mir bewusst.
Ich habe daher Anfangs eine ISO von der Install DVD vom OS gemacht und darauf dann eine "cfg.ini" Datei erstellt.
Habe es dann mit verschiedenen Inhalten probiert, mit dabei war aufjedenfall immer:
[WinPE]
InstallSKU=SERVERHOMEPREMIUM
ConfigDisk=1
CheckReqs=0
WindowsPartitionSize=MAX
Sollte die Install dann komplett automatisch funktionieren?
Ich musste immer Windows [...] installieren klicken, habe dann die besagte SSD ausgewählt und es kam eine Fehlermeldung. "Während der Installation ist ein Problem aufgetreten."
Habe dann noch gelesen, dass man auch nur die "cfg.ini" auf einen USB Stick packen kann und normal von DVD installieren kann, doch auch das endete mit der gleichen Meldung.
Habe ich die ini Datei nicht richtig angelegt?
Die genaue Fehlebeschreibung:
[28.09.2013 22:37:00 2ec] INFO: Beginning execution from folder: X:\sources
[28.09.2013 22:37:00 2ec] Failed to wait for PnP devices some drives and devices may not be visibile
[28.09.2013 22:37:00 2ec] WARNING: No Configuration file found
[28.09.2013 22:37:00 2ec] INFO: Setup Running in UI mode
[28.09.2013 22:37:00 2ec] starting the ui mode
[28.09.2013 22:37:00 2ec] Initializing common controls
[28.09.2013 22:37:00 2ec] Done initializing common controls
[28.09.2013 22:37:00 2ec] Displaying the wizard
[28.09.2013 22:37:00 2ec] Loading the logo for home server
[28.09.2013 22:37:00 2ec] Setting the logo for home server
[28.09.2013 22:37:20 2ec] Populating the disk listview
[28.09.2013 22:37:20 374] INFO: Ennumerating valid values for configuration setting InstallDisk for UI
[28.09.2013 22:37:26 374] Disk 1afdff4f-3496-4ac4-a33d-e35e4ad5a1bb
[28.09.2013 22:37:26 374] Name: \\?\CdRom0
[28.09.2013 22:37:26 374] Friendly Name:
[28.09.2013 22:37:26 374] Address: Port0Path3Target0Lun0
[28.09.2013 22:37:26 374] Device path: \\?\ide#cdromslimtype_dvd_a__ds8a5s__________________wp57____#5&78a0ff8&0&3.0.0#{53f56308-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
[28.09.2013 22:37:26 374] Adaptor: ATA Channel 3
[28.09.2013 22:37:26 374] Status: ONLINE
[28.09.2013 22:37:26 374] Health: HEALTHY
[28.09.2013 22:37:26 374] Device type: DVDROM
[28.09.2013 22:37:26 374] Media type: 0x00000033
[28.09.2013 22:37:26 374] Size: 4363184128
[28.09.2013 22:37:26 374] Bytes per sector: 2048
[28.09.2013 22:37:26 374] Sectors per track: 32
[28.09.2013 22:37:26 374] Tracks per cylinder: 64
[28.09.2013 22:37:26 374] Flags: 0x00000000
[28.09.2013 22:37:26 374] Bus type: VDSBusTypeAtapi
[28.09.2013 22:37:26 374] Partition style: MBR
[28.09.2013 22:37:26 374] Signature: 0x00000001
[28.09.2013 22:37:26 374] Extent 0 type 0x00000002 size 4363184128 offset 0
[28.09.2013 22:37:26 374] Pack (null) status 0x00000001 flags 0x00000000
[28.09.2013 22:37:26 374] [Online]
[28.09.2013 22:37:26 374] Disk e8b0f7b8-a8b7-413f-a4a8-918d9c4a4679
[28.09.2013 22:37:26 374] Name: \\?\PhysicalDrive0
[28.09.2013 22:37:26 374] Address: Port1Path4Target0Lun0
[28.09.2013 22:37:26 374] Device path: \\?\ide#diskadata_sp600_____________________________1.3_____#5&1a43c09d&0&4.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
[28.09.2013 22:37:26 374] Adaptor: ATA Channel 4
[28.09.2013 22:37:26 374] Device type: DISK
[28.09.2013 22:37:26 374] Media type: 0x0000000c
[28.09.2013 22:37:26 374] Size: 64023257088
[28.09.2013 22:37:26 374] Bytes per sector: 512
[28.09.2013 22:37:26 374] Sectors per track: 63
[28.09.2013 22:37:26 374] Tracks per cylinder: 255
[28.09.2013 22:37:26 374] Bus type: VDSBusTypeSata
[28.09.2013 22:37:26 374] Signature: 0xa6c65fe3
[28.09.2013 22:37:26 374] Extent 0 type 0x00007fff size 32256 offset 0
[28.09.2013 22:37:26 374] Extent 1 type 0x00000001 size 1016320 offset 32256
[28.09.2013 22:37:26 374] Extent 2 type 0x00000002 size 64020807680 offset 1048576
[28.09.2013 22:37:26 374] Extent 3 type 0x00000001 size 352256 offset 64021856256
[28.09.2013 22:37:26 374] Disk b6cb5fd9-4ac8-4f90-b3e4-ee0576edbfab
[28.09.2013 22:37:26 374] Name: \\?\PhysicalDrive1
[28.09.2013 22:37:26 374] Friendly Name: USB DISK Pro USB Device
[28.09.2013 22:37:26 374] Device path: \\?\usbstor#disk&ven_&prod_usb_disk_pro&rev_pmap#0775036903a1&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
[28.09.2013 22:37:26 374] Adaptor: USB-Massenspeichergerät
[28.09.2013 22:37:26 374] Media type: 0x0000000b
[28.09.2013 22:37:26 374] Size: 1027080192
[28.09.2013 22:37:26 374] Flags: 0x00005000
[28.09.2013 22:37:26 374] Bus type: VDSBusTypeUsb
[28.09.2013 22:37:26 374] Signature: 0x1d9f5b93
[28.09.2013 22:37:26 374] Extent 0 type 0x00007fff size 16384 offset 0
[28.09.2013 22:37:26 374] Extent 1 type 0x00000002 size 1027063808 offset 16384
[28.09.2013 22:37:26 374] INFO: BIOS requested boot disk is \Device\Harddisk1\Partition0
[28.09.2013 22:37:26 374] WARNING: BIOS boot disk is set to a removable drive. You might need to change your boot order when windows setup reboots the machine
[28.09.2013 22:37:26 374] WARNING: BIOS Recommended boot disk not found defaulting system disk to the first usable disk
[28.09.2013 22:37:26 374] INFO: Adding the specified system disk \\?\PhysicalDrive0 to the top of the drive list
[28.09.2013 22:37:26 2ec] Boot disk found. Loading default string
[28.09.2013 22:37:26 2ec] Getting static control to display the string.
[28.09.2013 22:37:26 2ec] Displaying the boot disk status message
[28.09.2013 22:37:31 2ec] INFO: Setting chosen value for configuration setting InstallDisk from UI
[28.09.2013 22:37:31 2ec] Launching Windows Setup
[28.09.2013 22:37:31 2ec] INFO: Setup Collecting User Data -------------------------------------------
[28.09.2013 22:37:31 2ec] INFO: Getting configuration for DefaultLanguage
[28.09.2013 22:37:31 2ec] INFO: No value supplied, using default value AUTO
[28.09.2013 22:37:31 2ec] INFO: Getting configuration for DefaultKeyboard
[28.09.2013 22:37:31 2ec] INFO: Skipping optional configuration, no value specified
[28.09.2013 22:37:31 2ec] INFO: Getting configuration for DefaultLocale
[28.09.2013 22:37:31 2ec] INFO: Getting configuration for DefaultTimeZone
[28.09.2013 22:37:31 2ec] INFO: Getting configuration for DefaultServerName
[28.09.2013 22:37:31 2ec] INFO: No value supplied, using default value Server
[28.09.2013 22:37:31 2ec] WARNING: Unable to verify computer name availability due to network error 2136
[28.09.2013 22:37:31 2ec] INFO: Getting configuration for Drivers
[28.09.2013 22:37:31 2ec] INFO: Getting configuration for InstallDisk
[28.09.2013 22:37:31 2ec] INFO: Using UI specified value
[28.09.2013 22:37:31 2ec] INFO: Getting configuration for SystemPartitionType
[28.09.2013 22:37:31 2ec] INFO: Populating internal setting from existing data
[28.09.2013 22:37:31 2ec] INFO: MBR firmware detected
[28.09.2013 22:37:31 2ec] INFO: GetFirmwareEnvironmentVariableW indicated required partition type 1 (Status: 1)
[28.09.2013 22:37:31 2ec] INFO: Getting configuration for SystemPartitionActive
[28.09.2013 22:37:31 2ec] INFO: Getting configuration for SystemPartitionFormat
[28.09.2013 22:37:31 2ec] INFO: Getting configuration for MSRPartitionType
[28.09.2013 22:37:31 2ec] INFO: Getting configuration for WindowsPartitionID
[28.09.2013 22:37:31 2ec] INFO: Getting configuration for WindowsPartitionSize
[28.09.2013 22:37:31 2ec] INFO: No value supplied, using default value 61440
[28.09.2013 22:37:31 2ec] INFO: Calculated pre system partition remaining space as: 63917350912
[28.09.2013 22:37:31 2ec] ERROR: Specified partition size is too large to support a data partition, maximum possible is: 50716 MB (Alternatively, use MAX to span the whole disk)
[28.09.2013 22:37:31 2ec] ERROR: The value chosen for this setting is invalid
[TRACE] UIBackend::Launch : Exited (0x80004005)
[28.09.2013 22:37:31 2ec] Failed to launch Windows Setup
Hardware:
Gigabyte B85M-D3H
Intel Pentium G3420
8GB G.Skill
64GB ADATA Premier Pro SP600
Ich hoffe ihr könnt helfen, vielen Dank.
versuchs mal so:
aus der WHS DVD nen Stick machen mit dem Windows 7 USB DVD Download Tool (oder mit RUFUS), dann die cfg.ini ins root Verzeichniss
+ an nen USB 2 Anschluss
dran denken nach jedem Versuch die "processed" Zeile aus der cfg.ini zu löschen (ist die nicht drin erkennt er die cfg.ini garnicht)
[28.09.2013 22:37:00 2ec] WARNING: No Configuration file found.
auch dran denken: "cfg.ini" und nicht "cfg.ini.txt" (was gern mal passiert wenn Erweiterungen ausgeblendet sind)
meckert er dann noch stell die USB Emulation mal auf CDRom (meist bei den USB Einstellungen im Bios)
hatte das auchmal bei nem komischen PC ...
und ja, du musst trotzdem noch Eingaben machen, da für ne unattended viele Angaben fehlen
wenn das nicht geht guck mal hier:
http://www.hardwareluxx.de/communit...b-cfg-ini-geht-nicht-979875.html#post21184973
Da hatte einer ein ähnliches problem und hat es dann per Brechstange (definierte partitionsize) gelöst :)
Danke dir :hail:
Habe die von dir vorgeschlagenen Sachen durch getestet. Half leider nicht. Die Lösung aus dem verlinkten Thread brachte dann aber das gewünschte Ergebnis.
Danke dafür. :)
Schönen Abend noch
Danke dir :hail:
Danke dafür. :)
Schönen Abend noch
Danke dem poster nicht mir ..... seltsam hatte noch nie so einen fall
Wasn das für eine Netzwerkkarte?
Gibts auch 64bit Windows 2008 Treiber dafür? Schau auch mal direkt bei Gigabyte bei den Treiber Downloads.
Also ich habe ein GA-B85M-D3H. Dort funktioniert die onboard Lan Karte scheinbar nicht...
Habs jetzt erstmal wieder ein paar Tage ruhen lassen und jetzt nochmal getestet.
Habe das OS auch nochmal neu installiert (einmal von USB und jetzt von DVD)
In der Installations Fehlermaske sagt er mir nur Netzwerkgerätetreiber,
im Gerätemanager nennt sich das ganze dann: Realtek PCIe GBE family Controller
Habe versucht die Treiber von der Gigabyte Seite von einem USB Stick zu installieren, leider auch ohne Erfolg, er sagt mir, dass der Treiber der aktuellste ist. Aber trotzdem funktioniert es nicht...
Danke für jede Hilfe
€: Ich glaube ich habs jetzt ^^ bin aber noch bei. Habe einen Treiber direkt von der Realtek Seite geladen.
€€: Läuft :) Muss mich jetzt nur nochmal ein bisschen einlesen ^^
