Windows Boot/HAL Problem
Ph1n3a5
El Capitan
Nahe Oldenburg
Hallo. Ich hab ein echt lästiges Problen. Meinem PC is zwischendurch einfach mal eingefallen, beim starten nachdem ein SATA Stecker der Systemplatte mit Windows XP Pro SP2, dass die Hal.dll kaputt is und neu installiert werden soll.
Ich hab jetzt aber keine Lust Windows XP neu zu installieren, da ich dass ungefähr 2 Tage vorher machen musste nachdem ich meine SATA Kabel getauscht habe. Eine Systemreparatur brachte keine Erfolg. Also habe ich den Fehler immernoch, allerdings wenn ich sage, er soll nur von CD booten und keine Festplatten einbinden, kann er Windows normal starten über die Windows CD. Also man startet nicht das Setup für Windows sondern lässt einfach die Wartezeit ablaufen. Ich habe auf ner andren Platte (Ins: 1x WD Raptor, 2x SP2504C) Windwos Vista dass herrlich schön bootet wenn ichs durch diesen vorgeschalteten Bootmanager auswähle. Xp gitb den oben genannten Fehler an.
Wie kann ich diesen Fehler beheben?
Ich möchte jetzt keine externen Links, die hab ich schon probiert, aber die drücken sich einfach nicht verständlich aus.
Ich will einfach nur noch den Bootsektor zerstören sodass er nen neuen schreibt und die Hal.dll endlich wieder in Ordnung ist.
Hast du schonmal versucht, in der Eingabeaufforderung der Windows Reperaturkonsole "Fixmbr" einzugeben? Damit wird der Master-Boot-Record neu geschrieben.
Die Hall.dll hat nichts mit Bootsektor zu tuen, es fehlt einfach eine Datei...
da kannste den Bootsektor zu oft zerstören wie es nur geht.
Wenn du Vista starten kannst, dann einfach mal booten und dann auf der Windows XP CD die Hall.dll kopieren und bei dir um System ersetzen.#
mfg QGel
Das funktioniert ja nicht. Im Internet stand dass das an nem defekten Bootldr liegt oder liegen kann. Ich hab da schon die hal.dll kopiert, der macht aber immernoch denselben Fehler.
Ich versuch gerade den neuen MBR. Aber irgendwie gibt der meine j taste zum bestätigen nich frei o_O
