Win98 SE und DSL über Router
L
lego™
Guest
Hat mal jemand einen Tip, oder link zum einrichten von DSL (OS Win98SE) über einen Router. Ich habe jetzt schon viele Seiten gefunden, die allerdings immer die DSL-Modem Konfig. beschreiben.
Oder will meine Netzwerkkarte kein RASPPOE ? Ich komme darauf, weil das Protokoll nicht der Karte zugeordnet wird :???:.Das wird wohl eher der Fehler sein...
Hast du einen Router(also baut er die verbindung auf?) oder ein modem?
Wenn nur router, dann einfach beim TCP/IP protokoll der netzwerkkarte eine IP aus der range des routers vergeben, beim DNS und gateway trägst du dann die IP des routers ein. pppoe brauchst du nur, wenn du dich mit dem rechner einwählst.
du Brauchs eine WAN Verrbindung
Werde ich gleich mal testen. Danke. Ich habe Keinen Plan mehr von Win98. :d Ist ja auch schon ca. 7 Jahre her, dass ich an so einer Kiste saß.
Hinzugefügter Post:
Es lag am Gateway...:rolleyes:
Danke:wink:
