Win7 + SSD + HDD = BAD_POOL_HEADER nach strom-off
towa
Südlichstes NRW
Hallo Leute,
etwas unsicher ob nun hier oder unter Windows 7, aber vermute mal eher HDD-technisch
ich verzweifel gerade etwas :(
System:
- AMD Phenom II X6 1055T @Default
- ASUS M4A89GTD PRO/USB3
- 2x 2GB G.Skill ECO 1333 CL8
- Sapphire HD5870 Vapor-X 2GB
- Corsair 750W
- Curcial C300 128GB SSD SATA3
- WesternDigital WD6401AALS 640GB 32MB SATA2
Nun zum Problem:
Das System startet in einen BlueScreen, sobald der PC länger stromlos war :wall:
BlueScreen welcher zuerst kommt:
BAD_POOL_HEADER, anschließend fragt er beim Neustart nach der W7 Starthilfe,
sofern man diese verneint läuft er hoch, zeigt vor dem Einloggscreen den Mauszeiger und schmiert dann in einen:
STOP: c000021a {Fatal System Error} ab.
Nun kommts, klemmt man die WD Platte ab (lediglich den S-ATA Stecker ziehen) läuft er als wäre nix gewesen. :hmm:
Kann man auch wieder dran stecken und alles ist wieder gut, bis man den
PC an der Steckerleiste wieder ein paar Stunden getrennt hatte. :shot:
Mein Gedankengang:
Die Platten vertragen sich nicht an der SB850 bedingt durch den Mischbetrieb S-ATA 3 & 2, im BIOS steht der StorageSpeed auf "Auto".
Was ich schon versucht habe:
- StorageSpeed auf 3Gb/s
- Mode: AHCI (1x mit Windowstreibern & 1x mit AMD SATA Treibern (kein TRIM?)
- Mode: IDE
- Installationsstadien (nur Windows & nur Treiber dabei & nur Treiber und Updates)
Note:
--> SSD Werte vom AS Bench sind unter allen "Mode"-Einstellungen super!
--> HDD mit Tools schon überprüft keine Fehler...
So nun fällt mir nix mehr ein was ich noch testen könnte, allein mit 128GB kann und will ich nicht leben :hmm:
Gibts nen bekanntes Problem beim "Mischbetrieb" oder hat ASUS bei der BIOS Version (aktuellste drauf 1543 glaub ich) ne Macke drin? :eek:
Spontane Ideen welche mir weiterhelfen könnten?
Grüße
towa
P.S: Für den ders noch nicht ganz verstanden hat, man kann den PC nach der Installation so häufig neustarten
und runterfahren wie man will und alles läuft super wieder hoch, aber wehe der Strom war mal weg ;)
Edit: Hab jetzt noch mal komplett neu installiert, mal wieder, diesmal only 3Gb/s die Werte der SSD sind zwar nicht mehr so schick,
aber morgen früh bin ich gespannt obs noch läuft, wenn ja, dann gibts ne WD 1TB mit 6Gb/s und dann kein Mischbetrieb mehr...
So heute morgen kurz starten ja und was soll ich sagen?
Identisches Spiel wie jeden Morgen:
- PC an
- W7 startet von SSD (Windowslogo kommt)
- Logo geht weg, Bluescreen mit:
--> man hört das die HDD sich kurz vor dem Bluescreen abschaltet (wie immer)
Einstellungen sind nun fixiert auf S-ATA 3Gb/s und AHCI?!?!?!
Ob ich mal Vista x64 teste das es vielleicht an Windows 7 liegt?
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:57 ---------- Vorheriger Beitrag war um 08:10 ----------
up
keiner ne Idee?
Anfrage bei ASUS läuft die schauen mal nach nem aktuellen BIOS... :(
Ich tippe auch auf das BIOS. Ich habe ebenfalls ein Problem mit HDD-/SSD-Mischbetrieb in meinem HTPC (siehe Sig.). Glücklicherweise fällt dieser nicht so krass aus wie bei Dir!
Wenn ich den HTPC reboote, stoppt das System nach dem BIOS-Post bei der AHCI-Initialisierung mit einem SMART-Fehler für die HDD. Beim Starten aus dem Ruhezustand oder Reset fährt er ganz normal hoch. Die HDD ist absolut in Odnung, ich hatte zuvor für die SSD eine kleine HDD für das OS drin. Seitdem ich die SSD verbaut habe, kommt diese Fehlermeldung.
Habe verschiedene BIOS-Versionen getestet, SMART aktiviert/deaktiviert, SATA-Kabel ausgetauscht und die HDD mit dem WD-Tool LifeGuard alle Tests durchlaufen lassen (der letzte hat mal eben ~29Stunden gedauert :motz: ). Ferner habe ich Western Digital kontaktiert, ob es eine neue Firmware für die HDD gibt - vergebens.
Da ich von Anfang an das Board/BIOS im Auge hatte, habe ich mein Problem mal im Gigabyte-Forum geschildert. Dort wies mich "emissary42" auf die AGESA-Version (Teil eines jeden AMD-BIOS, wenn ich das richtig verstanden habe) hin, welche bei meinem BIOS schon etwas älter ist - und damit in Zusammenhang stehen könnte.
Kannst Du aus den Release Notes Deines BIOS entnehmen, welche AGESA-Version integriert ist?
Die Auswirkungen sind zwar sehr unterschiedlich (und bei Dir ziemlich heftig!), die Ursache scheint aber gleich zu sein (HDD-/SSD-Mischbetrieb), ebenfalls nutzen wir Systeme auf AMD-Basis...
Cuba
Moin, danke für die Antwort, zumindest schein ich nicht ganz allein da zu stehen...
gestern ergab sich seitens ASUS ein noch inoffizielles 1501er BIOS, mit dem Erfolg das ich nach dem täglichen Bluescreen (welcher mich sogar noch aufs BIOS hinwies:
-0x0000007E (disable BIOS Shadowing & ask vendor for BIOS Update)
und anschließendem Neustart mit resultierendem {Fatal System Error}....
nach dem BIOS Update auf v1501 ohne Systemneuinstallation direkt ohne Mucken ins Windows lief.
Ich war guter Dinge, sogar gestern noch mal alles komplett neu installiert, mittlerweile kann ich den W7 Key auswendig, die SSD Einstellungen mit Regeditschlüsseln etc.pp. auswendig und ein Teil der Programkeys z.B. von Office 2007 :d
Heute morgen die Ernüschterung, täglich grüßt das Murmeltier:
1. SYSTEM_SERVICE_EXEPTION STOP: 0x0000003B
neustart
2. STOP: c000021a {Fatal System Error}
neustart
--> Danke wie immer, nur sucht sich der PC den ersten BS morgens individuell aus, immer ein neuer, lediglich der 2. BS bleibt ;)
Denke ASUS ist nun am Zuge, habe denen heute morgen schon ne Mail geschickt bin mal gespannt.
Von meiner Seite teste ich heute noch ne SuperTalent SSD mit 3Gb/s um den Speedmischbetrieb raus zu bekommen...
Erfolgswahrscheinlichkeit geht natürlich gegen 0....
AGESA-Version, leider nein da wie gesagt das 1501 offiziell noch nicht zu bekommen ist :(
Wo hast Du denn welche HDD angeklemmt?
Sag mal die SATA PORTS. Schon mal 2 Dinge probiert?
1) separater Kanal? Bei mir sind 1_3 und 2_4 jeweils direkt übereinander so ein SATA Steckerpärchen, ich hatte anfangs probleme und habe dann die Platten getrennt, 1 hängt die SSD und an 2 die HDD obwohl 2 ein separater Stecker neben dran ist. ICh hoffe Du verstehst was ich meine.
2) entfällt, hab mir grad mal das Handbuch gezogen und gesehen, dass Du zwar nen separten JMICRON Controller hast, der aber keine3n SATA Port am Board hat, sonst hättest Du das mal trennen könne, da ist nur der IDE angeschlossen, schade...
Richtig,
also angeschlossen ist die SSD auf 1
sowie die HDD schon mal probeweise auf 2 oder 3
5+6 ist belegt mit den 2 ASUS DVD-Laufwerken, da man diese beiden Ports im BIOS seperat auf IDE stellen kann ;)
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:03 ---------- Vorheriger Beitrag war um 09:13 ----------
hmm was ich heute wohl noch testen werde, am Dachboden liegt noch ein
Dawicontrol DC-310e S-ATA Controller, glaube der bekommt mal meine HDD ab! ;)
Kurze zwischeninfo, habe heute just for fun noch mal Memtest laufen lassen.
Was kommt bei raus?
Dicke rote Errors.... :hmm:
Gestern lief er noch mit 2 Loops problemlos durch.
Genau dieses Problem hatte ich am Wochenende schon mal (da war nix mit Windowsupdates installieren, brach immer ab,
Abstürze und im Memtest Fehler drin, glücklicherweise 2 RAM Kits vor Ort
1. G.Skill 4GB Kit F3-10666CL7D-4GBECO
2. G.Skill 4GB Kit F3-10666CL8D-4GBECO
beide mit 1,35V und in der Kompatibilitätsliste von ASUS in jeder Konstellation!
Lustig ist nur das nen Kumpel von mir identisches Board vor ein paar Wochen mit den 2. RAMs bekommen hat und bei ihm das erste Kit ebenso defekt war. :hmm:
Allerdings so sagte auch er, nach dem Zusammenbau den Memtestdurchlauf problemlos überstanden und machten nachher einfach Mucken und ein Modul dann komischerweise defekt. :wall:
Genauso nun bei mir bei beiden Kits verabschiedet sich jeweils ein Modul?
Naja für das erste Kit hab ich morgen identisches zum Ersatz hier,
allerdings installiere ich gerade mit nur einem Riegel Windows 7 noch mal und dann bin ich morgen früh gespannt :eek:
So mit nur einem funktionierenden Modul heute morgen KEINE probleme, kein Bluescreen nix, hat zwar ein paar Gedenksekunden länger gebraucht um nach dem Einloggen den Windowsbildschirm zu zeigen aber es scheitn zu funktionieren.
Natürlich fraglich warum 2 Kits kaputt gehen....
Hab grade die gleichen Blue Screens bei der Erstinstall auf meiner nagelneuen Postville. Meine WD hab ich grade mal abgehängt. Hab gesehen bei Dir hats ja teilweise was gebracht und das zweite Dominator Kit teste ich jetzt auch grade..... Man man man... geht eigentlich garnicht.
Hab die G.Skill Kits gewechselt, seit den Problemen laufen nun
Corsair 4GB Kit DDR3-1600 C9
wunderbar auf dem Board, keine Probleme mehr seitdem!
Tja ich schlag mich hier mit 6 GB DDR 3 1600 C7 rum... werd jetzt mal testen den RST Treiber reinzubekommen bei Installation.... mal schauen
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:10 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:08 ----------
So das mit RST Treiber hat funktioniert.... hab dann im Deskbetrieb einfach WD drangestöpselt......
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:33 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:08 ----------
Und jetzt gehts mit den Updates wieder fleißig mit Blues weiter...... OMG
Jop so sah das bei mir auch aus, im Endeffekt hatte die WD keine Schuld daran.
Was sagt denn Memtest?
Jetzt ist wieder Wahnsinn, denn hab grade mal alle 0x0000000 etc die bei mir angezeigt wurden gegoogelt. Es sind so einige.... weiß nicht wo ich anfangen soll. Es sollte mit dem Teufel zugehen hätte ich jetzt nacheinander zwei defekte RAM Kits bekommen..... so langsam denke ich mein Board hat ne Macke....???
das hab ich auch gedacht, selbst ASUS hat das gedacht, Zitat:
"Bei der Fehlerbeschreibung können wir einen Boardfehler nicht mehr ausschließen"
Und trotzdem wars nen 2. defektes Kit!
Teste mal jeden einzeln durch das dauert dann nicht so lange *g*
