Win XP installiert LAN-Treiber nicht.
Vipper3
Semiprofi
Ich habe mir einen PC zusammengebaut, aber bei diesem funktioniert das LAN nur machmal.
ide möglichkeit irgendwie mit einer softwarebrücke und dem umstellen der IPs und SUbnetzmasken etc. hat nicht geklappt.
ein freund sagte dann zu mir, ich solle mal die treiber aktualisieren.
das problem ist aber, dass der gerätemanager die dateien nicht für treiber hält.
config:
AMD Athlon 64 3200+, 2.00GHz
DFI LANparty UT nF4 SLI-D, nForce4 SLI
MSI NX6600GT-TD128E
Seagate Barracuda 7200.8 SATA NCQ 250GB (ST3250823AS)
habe die marvell lan treiber von der DFI-seite heruntergeladen (marvell_LAN_721.zip), in dieser war ein ordner ("YK_DRV_721") durch den ich dann ("windows\winxp") auf die datei "ykx86_v721.zip" komme.
in dieser datei sind 5 dateien:
yk51x86.htm
yk51x86.txt
yk51x86.inf
yk51x86.sys
yk51x86.cat
laut der anleitung sind die letzgenannten dateien die treiber, die anderen bieden sind die anleitung.
über sie systemsteuerung\system -> hardware -> geräte manager
komme ich zur LAN karte (onboard. hab ich vergessen zu sagen) "MArvell yukon 88e8001/8003/8010 PCI gigabit ethernet controller".
beim klick auf "treiber aktualisieren" kann Win weder bei der automatischen suche, noch bei der manuellen eingabe des pfades die treiber finden.
"Es konnte keine zutreffende software als die bereits installierte für die hardwarekomponente gefunden werden."
Bitte helft mir.
gieb ihm doch mal die inf.datei manuell.
hast du ein aktuelles bios drauf?
nam installiert?
[...]aktuelles bios drauf?
nam installiert?
ja, akuelles bios ist drauf.
was ist NAM?
wenn ich dem die datei manuell geben (statt verzeichnis so, die im pfad mit drin) will kommt die fehlermeldung "angegebener pfad enthält keine geräteinformationsdateinen."
mach ich da was falsch?
Problem schon gelöst?
Ansonsten kannst Du ja einfach den aktuellen Treiber von der Marvell-Seite herunterladen. Dann kannst Du das selbe Prozedere mit dem Treiber mal versuchen.
Hatte das selbe Probs mit meinem DFI, dann hats mir gereicht und hab die vorhandenen Marwell-Treiber von der XP CD installiert sind zwar nicht die neuesten funzt aber alles einwandfrei ;)
Wenn nichts weiter geht, machs auch so, wirst es nicht bereuen ....
