Wieviel Volt für Infineon Ram
Toxin5210
Semiprofi
Berlin
JO also wieviel Ram kann ich für meine 2x512Mb Riegel Infienon im Bios einstellen, so dass sie noch längere Zeit überleben. Kann mann das so genau sagen?
Welche Infineons sind es? Was soll die Spannungserhöhung bringen? Willst du OCn?
Sind es ganz normale Originale? Oder irgendwelche bekannten OC Infineons (6-A, CE-5, usw.) ?
nein ganz normale eigentlich.
Habe ein Problem und zwar bei meinem Board DFI NF4 Ultra gibt es ja einen integrierten memtest und der gibt fehler an auch wenn ich das bios resete oder alle ram werte auf auto stelle hab schon cl 3 eingestellt und viele einzelne werte langsamer.
Woran kann das liegen?
Ist der Speicher neu? In welchen Slots betreibst du den Ram?
Was steht auf den Chips am Ende (z.B. BT-5 / CE-5 / AT-6 ...) ? Sind es Original Infineon (mit Infineon Aufkleber), oder Infineon 3rd?
a) Speicher defekt
b) falsche Einstellungen
Grüße Mito
Vieleicht wärs ganz sinnvoll wenn du auf die Fragen auch mal eingehen würdest, dann könnte man dir evt. auch helfen. ;)
