wie oc ich ram???
Manche Boards unterstützen Teiler für DDR500/550/600! Da aber dein Billig-RAM nie so hoch gehen wird, kannstes eigentlich vergessen! Da bleibt nur die konventionelle Methode über den FSB!
Über FSB bzw. Referenztakt beim K8. Selten auch mit den DDR400+ Teilern.
Um dir genaueres zum Speicher OC sagen zu können, wären ein paar Angaben zu deinem System nicht verkehrt. Auf wieviel MHz der geht kann niemand vorher sagen. Sind Value Speicher, da kann alles drauf sein.
Was erhoffst du dir überhaupt vom Speicher OC?
Ich würde nie "NIE" sagen ;) Wir haben hier schon Kingston VR gehabt wo BH-6 Chips verbaut waren. Waren zwar nur 256er DDR333 Riegel, die gingen dann aber trotzdem auf 260 Mhz 2-2-2-5 :d
Speicher testen kann man am einfachsten wie folgt:
-CPU Multi niedrig einstellen ( 6 oder 7 )
-200er Teiler verwenden
-HT Multi @ 3
-Memtest Boot CD bereithalten
-Prime und SuperPI für Windows
Nun einfach den HT langsam anheben. Somit wird auch direkt 1:1 der Ram mit übertaktet. Wenn ich Ram austeste takte ich erst immer in 5Mhz Schritten, und teste dann "grob" die Funktion mit nen paar Test5 / Test8 durchläufen von Memtest.
Wenn ich da einen ungefähren MaxWert ermittelt habe geht das Feintuning unter Windows weiter. A64 Tweaker / SuperPI / Prime95 nutze ich dann zum testen.
Wichtig ist es IMO beim ausloten der Grenzen nen eigenes "OC Windows" auf einer Extra HDD zu verwenden, um Probleme mit dem eigentlichen Produktivsystem zu vermeiden.
thx
welcher ram ist den momentan vom preisleistungsverhältnis der beste?? aslo 1024mb riegel.
Samsung Original sind da empfehlenswert. Die gehen in der Regel auf mindestens 235-240 MHz und einige gehen deutlich höher.
