wahrscheinlich Bios.
Wenn er bis ins Windows kommt müssen beide Platten erkannt werden, oder halt keine.
An deiner Stelle würd ichs anderst machen:
Eine Platte an den ersten IDE-Strang, und die andere an den zweiten[Primary und Secondary]
Dann kannst du beide als Master jumpern und musst bei der WD-Platte nicht extra Master with slave einstellen.
Ich will dir jetzt mal beim Verständnis helfen:
Gleich am Anfang vom Bootvorgang kommt doch die Platten und CD-LW erkennung.
Da steht:
Primary Master ->erster IDE Strang
Primary Slave ->erster IDE Strang
Secondary Master ->zweiter IDE Strang
Secondary Slave ->zweiter IDE Strang
mit den Jumpern stellst du ein als was die Platte vom Bios erkannt werden soll.
Wenn du zwei Platten als Master oder Slave jumperst und die dan noch an den selben IDE-Strang klemmst kann das Bios diese nicht erkennen[dein momentanes Problem!]
Hast du noch CD-LW/DVD-LW in deinen System?
wenn ja, kannst du die o.g. Lösung auch nicht verwenden, außer du stellst deine CD-LW´s auch noch um.
