Wenn Strom weg-->kein Boot
Tweak[K]ing
Hallo
Ein Freund hat folgendes Problem.
Sobald er den Strom vom Rechner nimmt(entweder durch Stecker ziehen oder Netzteilschalter) und ihn wieder anschließt, bootet der Rechner nicht mehr.Es kann passieren das er irgendwann mal wieder an geht...
Dachte erst das es am Netzteil liegt aber auch ein neues brachte keine Besserung.
Bios Batterie?
bYe
also an der bios batterie kann es auch net liegen. die ist ja nur dafür da, die im bios gemachten einstellungen zu speichern.
boote muss der rechner auch ganz ohne batterie zb
woran es aber liegen könnte, kann ich dir auch net sagen....
Das Board hatte mal nen Kurzschluss erlitten... kann es daran liegen ?
...kurzschluss...und es läuft noch..... :hmm:
Naja, dann ist es entweder das Board oder das NT. Evtl. kannst Du Dir von einem Kollegen ein NT leihen und testen.........
Gruss
Chris
Ja es läuft noch... kenne viele die mal nen kurzen hatten und wo die Boards noch liefen.
power switch nicht richtig aufem board?? mal mit dem reset knopf porbieren, bios reseten, komponenten neu einbauen...
ohne power switch getestet (Schraubendreher)...
Bios reset hat auch nichts gebracht.
...Alle Komponenten neu einbauen-> noch nicht probiert
