Stratotanker
Semiprofi
Hi
Momemtan kopiere ich alle Mini-DV Bänder vom Camcorder, die meine Frau mit Kindermomenten gefüllt hat
Bisher habe ich mit der Audio Video Suite von Lostech gearbeitet und z.B. DVB-T Aufnahmen erst durch Projext-X gejagt, die zerlegten Streams mit mpg2schnitt Mod geschnitten und mit dem Imago-MPEG Muxer wieder zu einem mpeg-stream gewandelt. Diese Sachen konnte dann Nero zu einer ordentlichen DVD verarbeiten.
Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass Videostreams, die mit Project-X bearbeitet wurden, stark an Qualität einbüßen, bzw. es gibt ausgefranste Kanten und Übergänge als wenn jede zweite Bildzeile ohne Info wäre. Im Quellvideo sind diese Fehler nicht drin.
Bei meiner Videocapturekarte war ULEAD MovieFactory 3 und VideoSudio8 SE dabei. Allerdings ist die Bedienung sehr unkomfortabel und dauert zu lange.
Gibt es eine freie und gute Alternative, um direkt die mpg Dateien zu schneiden?
Bisher habe ich mit der Audio Video Suite von Lostech gearbeitet und z.B. DVB-T Aufnahmen erst durch Projext-X gejagt, die zerlegten Streams mit mpg2schnitt Mod geschnitten und mit dem Imago-MPEG Muxer wieder zu einem mpeg-stream gewandelt. Diese Sachen konnte dann Nero zu einer ordentlichen DVD verarbeiten.Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass Videostreams, die mit Project-X bearbeitet wurden, stark an Qualität einbüßen, bzw. es gibt ausgefranste Kanten und Übergänge als wenn jede zweite Bildzeile ohne Info wäre. Im Quellvideo sind diese Fehler nicht drin.
