Welcher Chipsatz ist besser? (790FX, 770)
Pflaumenwunder
Hannover
Nabend luete,
ich habe heute für einen zweitrechner ein Mainboard bestellt. Nun ist die überlegung mein Mainboard im Spielerechner gegen das neue Auszutauschen, da dieser doch einige vorteile bietet. Es handelt sich um diese Beiden Mainboards:
1. Gigabyte MA790FX-DS5 (im Spiele PC) (790FX Chipsatz, SB600)
2. Gigabyte MA770-UD3 (bestellt) (770 Chipsatz, SB710)
Nur, die frage sich mir stellt ist, welches der beiden Mainboards besser zum zocken geeignet ist?
Angetrieben werden die Boards dann entweder mit einem Phenom II X4 940 (im SPiele PC drin) und einem Phenom II X2 555 BE (bestellt).
Ich würde natürlich gerne für den Spiele PC das besser Board wählen.
Vielen Dank für eure antworten. :T
Und genau so würde ich das auch machen. Das bessere Board würde ich dem Spiele-PC gönnen. Obwohl man sich hier wieder streiten kann, inwiefern das Board nun besser ist. Aber aus rein logischer Sicht nimmt man das Board mit dem etwas besseren Chipsatz.
Also das MA790FX-DS5 würdest du wählen. Wäre ein großer Leistungsunterschied zu spüren zwischen beiden Boards?
Nein, so groß fällt der nicht aus. Der 790FX bzw. die SB750 bietet bessere Übertaktungsmöglichkeiten und vorallem ein besseres Potenzial. Ein genereller Leistungsunterschied ist wenn nur messbar. Was soll denn mit dem anderen PC gemacht werden?
Edit: Jetzt erst gesehen, dass dein 790FX ne SB600 hat.
Der andere PC bekommt dann eine HD4850 und soll hauptsächlich zum arbeiten und evtl. DVD schauen genutzt werden. Hin- und wieder könnte darunter auch mal ein kleines spielchen gespielt werden.
Dann würde ich es doch einfach so machen, wie du es selbst schon geplant hast.:)
Dann mach ich es so, wie geplant. 770 als Arbeistrechner und 790FX als Spiele rechner. danke Fragmaster
hm, leistungsmäßig sehe ich da keine wirklichen unterschiede, jedenfalls nicht was fps angeht.
der 770er hat aber den vorteil der besseren sb, gerade usb leistung sollte da merklich besser sein wie bei der alten sb 600.
sehr interessant ist auch die cpu die du bestellt hast.... da kannste versuchen sie zu nen x4 freizuschalten das sollte mit beiden boards funktionieren ;) wenn das klappt und stabil läuft würde ich die auch in den spielerechner packen....
ne mit dem 790fx klappts nicht, da das ne alte sb600 hat ;)
stimmt hast recht ich vergass...
aber mit dem MA770-UD3 ist es einen versuch wert....
SIcher, aber dafür müsste ich dann noch Wärmeleitpaste bestellen. Deswegen war ja meine frage.
An das Freischalten denke ich erstmal nicht, da ich selbst bisher mit OC und co. nie glück hatte. Selbst der Phenom II X4 940 geht nicht über 3,1GHz hinaus. Diese möglichkeit bietet sich aber in der tat nur im 770er. Deshalb war ja auch meine überlegung das neue Board als Spiele rechner zu nutzen da dieses auch X6 CPUs unterstützen wird. (Im gegensatz zum 790FX) hat aber dafür ein Realtek 888 Soundchip, das FX hat 889. Macht wohl aber keinen großen unterschied.
jopp damit schon :) und falls der x2 freizuschalten geht, ist denke ich klar auf welches brett der geschnallt werden sollte ;)
Der kommt sowieso aufs 770 Board, da das 790er bereits einen Quad besitzt. (wäre ja sinnlos) Gibt es leistungsunterschiede zwischen dem X4 940 und dem evtl. freigeschaltetem X2?
ja also etwas mehr power hätte er schon... dann ist er auf dem niveau von einem x4 955
manche konnten ihn bis 3,8ghz takten was ich so gelesen hab.... solltest du dann auf jeden fall mal testen. könnte sich lohnen.
Welche Taktrate hat denn der Phenom II X2 555 BE und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit so ein Exemplar zum Quad zu machen?
Der x4 940 hat 3ghz und der x2 555 hat 3,2ghz.
Die Wahrscheinlichkeit ist nicht klitzeklein, aber auch nicht riesig.
Ich selber hatte 2x x3 720 der sich freischalten lies.
ich hatte zwei x2 550 die haben sich beide freischalten lassen und haben sich noch mindestens 300mhz bei standartspannung takten lassen, das kann aber auch glück gewesen sein. Ich sag mal die chancen stehen 50:50
Hast den jetzt auf ein Gigabyte board oder?? Haste auch EC Firmware auf Hybrid gestellt??
Wenn ich auf EC Firmware stelle, geht der rechner nicht mehr an bis ich das BIOS restettet habe. (Schaltet sich nach dem Speichern der Einstellung sofort aus) Es war auf dem Board Gigabyte MA770-UD3 nun ist es auf dem Gigabyte MA-790FX-DS5
