Welche pico PSUs sind gut?
Piprian
Ich möchte einen kleinen home server bauen (maximal 100Watt) und da mein Gehäuse keine ATX Netzteile akzeptiert, schaue ich mich nach pico Netzteilen um. Meine Frage ist jetzt: Gilt da die selbe Regel wie bei ATX Netzteilen, dass die billigen brandgefährlich sind und auf jeden Fall vermieden werden sollen?
Als Beispiel habe Ich dieses Netzteil gefunden und würde gerne wissen ob man das benutzen kann ohne sich in Gefahr zu begeben: https://www.alternate.at/Inter-Tech...alsat&campaign=PC-Netzteil/Inter-Tech/1742357
Bei dem Preis wäre es selbst bei relativ schlechter Effizienz verlockend, solange es nicht meinen Server in die Luft jagd.
Danke für die Hilfe!
Inter-Tech ist keine schlechte Company und produziert seit knapp 30 Jahren. Dein Server wird nicht explodieren.
Vielleicht wäre sonst ein SFX Netzteil was für deine Gehäusegröße? Die Effizienz ist dann natürlich geringer, weil mehr Watt.
Ich hatte Bedenken weil Intertech angeblich ziemlich schlechte ATX Netzteile hat.
Ich habe auch über ein SFX Netzteil nachgedacht, da mein Gehäuse dafür gedacht ist aber laut Psucultists Tierlist sind alle halbwegs billigen SFX Netzteile ziemlich schlecht. (Ähnlich sieht es bei ATX auch aus aber in diesen Fall ist das irrelevant.)
Deswegen habe Ich gehofft, dass ich mit einem pico PSU etwas Geld sparen kann ohne eine tickende Zeitbombe in meinem Wohnzimmer zu haben.
Ich muss bei Erfahrungswerten für Pico PSU leider passen. Aber eine von picoPSU gibt’s bei Amazon in deinem Wattbereich für 55 Euro. Ist recht gut bewertet im Internet.
Seit Jahren setzte ich ein Corsair Netzteil der SF Serie ein. Nichts wenn man Geld sparen möchte, aber qualitativ 1a.
hmmm gibt es denn boards die das tatsächlich abfragen? - dachte die sind eigentlich immer einfach verbunden und man hat nur mehr Kabel damiit man die Leistung verteilen kann?
Bei meinem Asrock sind z.B. alle 12 - also je 6 für +/- (4+4) +4 einfach miteinaneder verbunden - 0 Ohm.
Ich hab das drum einfach in den zusätzlichen 4er Block gesteckt statt in den 8er :d
Man soll den achter verwenden wenn man einen CPU verwendet der viel Energie verbraucht. Ich denke manche high end boards werden vielleicht nicht starten oder OC optionen blockieren wenn nicht alle acht pins verbunden sind und ein high end CPU verbaut ist.
Direkt davon gehört hätte ich aber noch nicht.
Aber hier geht es doch um "Ich möchte einen kleinen home server bauen (maximal 100Watt)"
Also CPU sicher eher in der Max 65W Klasse (in der auch mein privater HomeOffice ist - dafür reichen halt die 4 Kabel schon) sind dann <= 3A pro Leitung, das "ok" für mich :d Aber klar mehr Kabel schaden nie. Glaube ab einer 100W CPU würde ich auch mind 8 Kabel nehmen.
Ja definitiv.
Also mein Intertech würde auch bei Volllast ()bei meinem 200W) über viele Stunden praktisch nicht warm, ich hab das beim Benchen alles überwacht, weil mich das interessiert hat, da ohne Kühlkörper etc.
Ich hab durch das 200W Pico ~ über einige Stunden 192W gejagt :d - ohne Lüfter irgendwo
Ich jedenfalls finde die Qualität echt gut - Defekte kann es genauso natürlich wie bei jedem Gerät geben.
Auch für das Problem gibt es eine Lösung, ich werde das mal testen:
