Welche Karte ist besser?
Da ist kein Unterschied, lediglich eine andere Bezeichnung. Faktisch handelt es sich bei beiden Karte um ein und denselben Speicher. ;)
Wenn du etwas mehr Geld ausgeben kannst, dann würde ich evtl. zu einer HD 2400 Pro AGP greifen, weil diese dank der Avivo Technologie auch HD Filme beschleunigt, falls du auch ab und zu mal Filme z.B. über einen angeschlossenen Fernseher schauen möchtest. ;) Kostet laut Geizhals ca. 49 Euro so ein Ding:
http://geizhals.at/eu/a270176.html
Das heisst also 1366x768 oder 1920x1080. Wenn du HD Filme auf deinem Rechner hast, die du über den Fernseher anschauen willst, wäre eine Karte, welche die Filme hardwarebeschleunigt, statt alles die CPU machen zu lassen, schon recht sinnvoll. Die 2400 Pro ist kaum teurer als deine gewählten, bietet dieses Feature aber...
aber die hat nur 256 MB DDR2 Ram und ich habe 'nen HD Fernseher.
Bei der GPU Geschwindigkeit, kann die Karte sowieso vlt. gerade mal 128Mb des Speichers wirklich nutzen. ;) Das gilt für beide Karten, 512Mb wären eigentlich total unsinnig und sind lediglich zwecks Marketing auf der Karte. Bei der HD Wiedergabe ist der Grafikspeicher sowieso unbeteiligt, die GPU übernimmt lediglich das Encoding und Adventures brauchst du qasi keinen Grafikspeicher, da würde auch ein Board mit integrierter Grafik und 64Mb shared Memory reichen. ;)
