Welche CPU ist schneller ???
Metallicaishere
Habe die Auswahl zwischen 2 CPU's. Und zwar handelt es sich bei den beiden CPU's einmal um einen Athlon64 Sockel 754 3200+ mit 2,2 GHz für 167 Euro und einen Athlon64 Sockel 939 3000+ mit 1,8 GHz und Winchester Kern für 139 Euro. Meine Frage ist nun 1: Welche von beiden CPU's arbeitet z.B. beim Rendern von Videos schneller und 2. Unabhängig von der Rechenleistung beider CPU's für welche würdet ihr euch entscheiden ???
Also bei Programmen könntest du durch das Dual Channel Speicherinterface des S939 Vorteile haben. Nimm auf jeden Fall den Winnie, "zur Not" kannste den dann ganz easy auf 3200+ und/oder mehr ocen.
Also ich würd auch den Winni nehmen, allein schon wegen der Aufrüstbarkeit.
Kann sein, dass der bei deinen Anwendungen etwas langsamer ist, aber er ist ja auch billiger. Alternativ auch nen 3200er Winnie nehmen. Die wird sich dann in etwa die Waage halten mit dem 3200+ S754.
Auf jedenfall den Winchester der Bügelt schon mal 200Mhz wegen dem DualChannel aus und dann kommt noch die Core Optimierung der wird nicht viel langsamer sein als der S754 3200+
