Welche Chips wurden hier verbaut?
even.de
Ram-Mogul
Hannover
da ich ja eig. sehr selbst bin, habe ich wie jedes mal in der TechPowerUp-Liste nachgucken wollen, welche Chips auf meinen Infineon PC3200 256mb cl3 verbaut sind. Habe 2 von diesen Riegeln! Nun sind aber nirgends die Infineon Rams aufgelistet! Der Aufkleber folgende Angaben:
Infineon HYS43D32300GU-5-B 32MX64 SDRAM
B3E34701 PC3200U-30330-A0
Assembled in Malaysia
256MB DDR 400 CL3
Diese Rigel habe ich 2x, für den Dual-Channel. Auf den Chips selber steht:
Infineon
HYB25D256800BT-5
Zur Hilfe kann ich euch sagen, dass die Anfang 2004 gekauft wurden!
OC hatten sie beim OC-Noob 239Mhz bei unbekannten Latenzen 2,9v
Also, welche Chips wurden verbaut?
edit: Bin der Meinung, ich hatte sie mal @ 200Mhz 2-2-2-5 1T mit 2,85v. Ist aber schon länger her! Mit dem K8N Neo2 Platinum und a64.
Da sind eben Infineon BT-5 Chips drauf.
Und 2-2-2-5 kannste vergessen.
Die 800BT-5 machen 2-3-3-X stable und 2-3-2-X höchstens zum benchen (vdimm bis 3V getestet damals)
809BT-5 machen die 2-3-2-5 stabil und haben die typischen Winbond Dots + Löcher, sind evt. umgelabelte CH-5, aber die 800BT-5 sollten orig Infis sein.
Danke @ MrMito... Was denkst du machen die an Max-Takt mit?
Ka, ich hatte die damals kurzfristig auf nem Nforce II laufen.
Da gingen 225MHz @2,5-3-3-7-1T bei 2,6Vdimm.
Haben auf mehr Spannung wenig bis nicht reagiert.
Test es einfach, dann weist du es. :d
