WDS Server mit mehreren NICs
Steggi
Nabend allerseits,
ich hoffe mal vorab, dass die Kategorie hier halbwegs passt, wenn nicht, dann bitte verschieben.
Folgende Ausgangssituation:
In einem bestehenden Netzwerk soll ein WDS unter W2K8 R2 einen RIS unter W2K3 auf Dauer ablösen. Dieser WDS läuft auf einem Server mit zwei NICs die sich in verschiedenen Netzen befinden (192.168.40.0 und 192.168.50.0) und untereinander nicht durch einen Router verbunden sind.
Im 50er Netz befinden sich die Clients, die betankt werden sollen, sowie der Rest vom AD. Über das 40er Netz sind nur einige ESXi's via NFS angebunden, da der Server auf dem der WDS läuft auch gleichzeitig ein NFS Share für ISOs auf den ESXi's bereit stellt.
Es handelt sich bei den Clients um verwaltete Clients, die mit ihrer GUID bereits im AD eingetragen wurden.
Das Problem:
Jedes Mal, wenn ich nun einen Rechner ins 50er Netz hänge und ihn betanken will, bekommt er vom DHCP eine IP aus dem 50er Netz (so wie es sein soll), versucht aber, den WDS auf der IP des 40er Netzes zu erreichen (was natürlich nicht geht)
Was ich bisher versucht habe:
Darf sich der Client einen beliebigen WDS im AD aussuchen, versucht er ihn im 40er Netz zu erreichen.
Weise ich dem Client den WDS über den FQDN zu, versucht er ihn im 40er Netz zu erreichen.
Weise ich dem Client den WDS über die 50er IP zu, erreicht er den WDS über die 50er IP (so wie es sein sollte)
Die DNS Einträge habe ich bereits geprüft und der WDS ist nur mit der IP aus dem 50er Netz im DNS registriert. Ein Ping sowie nslookup bestätigen mir das.
Auf der Schnittstelle des 40er Netzes wurde auf dem WDS Server sowohl die DNS Registrierung abgeschaltet, als alle Elemente außer IPv4 deaktiviert.
Die IP bzw. MAC des 40er Netzes via Bindpolicy zu excluden hat leider auch nichts gebracht.
Es scheint aber wohl irgend ein DNS Problem zu sein, denn wenn ich den FQDN mit der 50er IP in die hosts Datei des WDS Servers schreibe, läuft es so wie es sein soll und die Clients kontaktieren den WDS über das 50er Netz.
Hat jemand von euch vielleicht Erfahrungen mit solchen Problemem oder eine Idee, wo es hängen könnte?
Wenn du nslookup vom Client ausführst, bekommst du die 50er Adresse?
Jep, sowohl alle Clients als auch andere Server bekommen die richtige IP aufgelöst
Okay..
Kannst du die 40er NIC kurzzeitig deaktivieren und es dann versuchen?
Wobei ich eigl von einem DNS Problem ausgehe..
In der Hosts der Clients ist nichts (doppelt) eingetragen?
Nein, und bei den Rechnern die Betankt werden sollen gibts (noch) keine Hosts Datei, da die Rechner noch leer sind und über PXE booten.
Im Moment nicht, erst heute Abend, wenn da keine Zugriffe mehr drauf sind.
Wenn unser Azubi nächste Woche mit seinem Abschlussprojekt (WDS) fertig ist klau ich ihm mal seinen Server und häng mal ne zweite NIC rein und probier das mal nachzustellen - wenns bis dahin nicht gelöst ist :)
OK^^
Hab ich vorhin mal gemacht. Sobald die 40er NIC deaktiviert ist, verbinden sich die PXE Clients automatisch wieder mit der IP des Servers aus dem 50er Netz. Aktiviere ich sie nun wieder, versuchen die PXE CLients den Server wieder über die IP aus dem 40er Netz zu erreichen *kotz*
Kannst du im WDS noch etwas dazu einstellen? habe ihn leider noch nicht benutzt, wir haben ein anderes Softwareverteilungssystem über PXE im Einsatz..
Kann mich aber erinnern dass wir ein ähnliches Problem hatten und einer eben immer schneller geantwortet hatte.. quasi wie bei 2 DHCP's wo man dann einen Delay für den Backup DHCP einstellt.
Vll kann man den Hallo-hier-ich-bin-der-PXE Broadcast auf der 40er deaktivieren?
Das Problem scheint eher innerhalb des Windows zu liegen, dass beim reverse selbst weiß, wer er ist und immer die 40er ip angibt - vermutlich weils die "erste" ist (bei der Zählung 1-254)
Ich kann mich dunkel an ein Problem vor Jahren erinnern wo ich sowas ähnliches hatte. Afair fragt windows garkein DNS ab wenn er seine eigene IP ausgeben muss, sondern nutzt quasi die erste IP die er hat. Wir hatten das unter 2003 mein ich mal mit nem blöden Problem auf nem VPN-Interface das dann immer ausgeliefert worden ist (obwohl keine DNS-Registrierung und der Eintrag nicht im DNS war, im WINS ebenso nicht) - ich weiß nur nicht mehr was wir damals gemacht haben...
Ich tippe auch das da am PXE Dienst des WDS noch was einzustellen ist. Wir haben hier Empirum und ich hatte da auch mit zwei Netzwerkkarten vergleichbare Probleme mit dem PXE Dienst.
