[Kaufberatung] WD My Book Home oder Essential?
van
Bielefeld
habs durch everest rausbekommen. die essential hat ne WD10EAVS und die home hat ne WD10EACS mit 3 platter, also die neueste.
Ich habe beide books hier, die home brummt leider deutlich mehr als die essential, aber dafür hat die home den ein/ausschalter den ich eigentlich sehr praktisch finde.
Und mit eSata müsst ich ja noch etwas schneller unterwegs sein als mit usb 2. Muss ich mal testen :-)
Dass die Essential keinen Ein-Aus schalter hat nervt mich persönlich sehr. Schalte sie nur gelegentlich für BU's ein und muss danach 20min warten bis sie selber aussgeht und dann erst Stromstecker ziehen -.-
Warum ziehst du den Stecker nicht vorher ab?
HDD in Windows USB Umgebung abmelden, fertig .. aus!
Die bauen die Festplatten ein, die sie grad über haben. Man kann daher leider nicht pauschal sagen, welche Platte man bekommt. Aber nach meiner Beobachtung hier im Forum ist meistens irgendeine Green drin.
also würdet ihr auch eher die home mit ein/aus schalter nehmen, oder? was ich nur etwas doof finde ist das die platte beim starten des pc's immer mit an geht. Kann man das verhindern? ich würd die gerne dann an machen wenn ich sie brauche. Aber die startet mit bei usb....
ich würd mir dann jetzt ein esata kabel bestellen, dann startet die doch nicht mehr mit, oder?! lässt die sich dann trotzdem noch unter windows ein und ausschalten mit esata ???
edit: habs schon.. geht nur mit ahci treiber, die hab ich nicht installiert, allerdings heißt es man kann die nachträglich installieren, wobei ich meine gelesen zu haben das man dadurch was kaput machen kann.
edit 2:
das doofe an der essential ist auch noch, wenn die in windows einmal aus ist, dann bekommt man sie nicht einfach so wieder an. Hilft nur neustart oder stecker raus rein... auch ein nachteil.
