Wasserzusätze??
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Der Zusatz auf der HP ist schon gemischt.
reintun kannst du was du willst o_O
also auf jeden fall wie du schon sagst
destiliiertes wasser, dann würde ich empfehlen noch irgend einen korrosionsschutz reinzukippen.
frostschutz und färbemittel oder ähnliches ist optional
mfg paLe
Wie sieht es mit dem befüllen aus?
Pumpe an und so lange Wasser rein bis keine Luft mehr kommt und dann den AB halb befüllen oder wie?
Wasser in den AB und Pumpe anmachen. Wenn der AB leer ist, Pumpe ausmachen und wieder Wasser nachfüllen. Das ganze machst so lange bis der AB voll ist und bleibt mit Wasser. Danach lässt die ganze Kiste noch was laufen und rüttelst vielleicht ein wenig am Case um sicher zu sein das keine Luft mehr drin ist.
kannst auch die pumpe beim befüllen laufen lassen, solange du gleichmäsig immre wieder nachfüllst, sodas die pumpe keine luft ansaugen kann.
persönlich würed ich immer destiliertes wasser und korrosionsschutz nehmen + evtl was das was für die optik tut...
