Wassertemperatur - welcher Sensor ist nun richtig?
-=Mjoelnir=-
Hallo Luxxer,
hab da mal ein kleines Problem.
Ich habe eine Aquastrem XT Ultra mit entsprechendem Wassersensor und einen externen Wasserfühler von Aquacomputer im Einsatz.
Leider differieren die beiden angezeigten Werte mehrere Grad Celsius voneinander. Dabei ist die angezeigte Temperatur des externen Sensors stets niedriger als die Temperatur der Aquastream. Dies kann dann unter Umständen dann schon mal 4 - 5 Grad unterschiedlich sein.
Meine Frage ist nun, kann ich dem externen Sensor vertrauen? Ich habe schon viel nachgelesen und erfahren, dass der Temperatursensor der Aquastream auf Grund seiner Bauweise von Hause aus keine zuverlässigen Daten ausgibt. Daher gibt es ja auch die Möglichkeit den Sensor über die Aquasuite zu klalibrieren.
Das 2. Problem ist, dass ich auf Grund meiner Einbauweise meines AGB's in meinem Gehäuse nicht in der Lage bin die Wassertemperatur mittels eines Thermometers mal genau nachzumessen. Ich habe zwischen Fillport und dem nächsten "Hindernis" gerade mal 3 cm Platz. Und ein biegsames Thermometer besitze ich leider nicht.
Falls es noch von Bedeutung sein sollte:
die Pumpe sitzt direkt nach dem AGB, danach kommen Radi, Grafikkarte, externer Sensor dirket beim Auslass der Grafikkarte angebracht, CPU, Durchflussmesser und wieder beim AGB rein.
Ich hoffe mal auf Hilfe :hail:
Mjoelnir
Keiner von den beiden Sensoren muss das richtige anzeigen. Das muss man schon mit einem Thermometer nachmessen. Den Sensor der AS XT kannste ehh vergessen. Vertrau eher auf den 2ten Sensor.
Ich habe zur Messung der Temperatur ein Infrarot Thermometer(Recht genau), welches man schon für gut 2-3€ bekommt. Damit könntest du die Temperaturen nachmessen und evtl. dann kalibrieren zumindest hab ich das hier mal gelesen das man das mit dem Aquacomputer-Zeug machen kann.
Dann mal los:
ich habe vorher noch nie von einem IR-Thermometer gehört :coolblue:
Google hat mir dann gerade welche gezeigt, allerdings ab 20,- Euronen aufwärts. Nun aber die Frage für Blöde: messe ich mit dem IR-Thermometer dann die Temperatur des AGB, also des Plexiglases? Weil von oben durch den Fillport messen geht ja wie bereits geschrieben nicht.
Ja, entweder du hälst die optik direkt auf das Wasser oder halt, so zumindest mache ich es, direkt an die Vorkammern(sehr dünne Wandstärke) des Radiators. Messabstand kann dabei gut 5cm betragen alles drunter gibt nur noch Änderungen im Bereich der Nachkommastelle.
Schläuche und Anschlüsse müssten auch gehen nur wird es dort etwas ungenau.
Ich teile mir eins mit meinem Bruder der das mal bei Ebay für den oben genannten Kurs erworben hat, er nutzt es allerdings im RC-Car Bereich um die Motortemperatur zu messen.
Edit: Ja der Plexi-Agb geht auch und das recht genau.
Laut der Anleitung meines IR-Thermometers wird die Temperatur von Oberflächen durch transparente Materialien hindurch gemessen. Konkret hieße das bei meiner AC Aquabox II Prof., dass ich bei einer Messung durch die frontseitige Plexiglasscheibe die Temperatur des Korpus messe. Frontscheibe und Wasser sind ja transparent.
Ob sich das bei anderen Modellen anders verhält ist mir nicht bekannt. Ich nehme es aber an, da IR-Strahlung auch nur Licht ist, welches sich von transparenten Stoffen bekanntermaßen nicht aufhalten lässt. :)
Kann ich heute Abend machen.
Wobei das bei den vorherrschenden Bedingungen die Reichweite des Geräts übertrifft. :)
Nimmst du halt das Fensterbrett oder so. Sollte nur möglichst kälter sein als die Innenseite des Fensters (Raumtemperatur). Sollte in dieser Jahreszeit aber nicht sonderlich schwer sein.
