Guten Tag,
Ich habe vor gut einem Jahr einen neuen Computer gekauft und habe diesen selber zusammengestellt. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich wenig bis gar keine Erfahrung mit WaKü's und kannte dieses Forum auch nocht nicht
. Trotzdem wollte ich eine Wasserkühlung aufgrund der Leistung und der Lautstärke. Ich habe damals einen Freund der selber eine WaKü hat mir eine zusammenzustellen. Mit der Leistung und der Lautstärke bin ich allerdings nur bedingt zufrieden doch sass das Geld nicht locker genug um da noch was zu ändern. Auf jedenfall steht bald mal ein Graka kauf vor der Tür und da muss ich sowieso was an der Wakü verändern also würde sich anbieten die Leistung etwas zu optimieren.
Meine Frage ist ob es ihr mir empfehlen würdet aufzurüsten oder ob ich mein Geld nur wegschmeisse..
Mein System:
CPU: Core2Duo E6600
Ram: 4 GB Corsair DDRII-800
Mabo: P5W DH Deluxe
Gfx: ATi1950XTX bald aber eine 8800GTS oder höher
Pumpe: Aquastream 3.5 12V
Radiator: Airplex 240
Lüfter: Papst 4412 F/2GLL
Lüftersteuerung: Aquero
Gehäuse:Lian Li PC-V2000A Plus II
Aufgrund des Gehäuses ist das Mainboard auf dem Kopf montiert. Der Luftstrom im Gehäuse ist nicht allzu gut wegen der Aufteilung des Gehäuses. Ich sauge unten vorne Luft an und blase sie oben hinten raus. Radiator ist am Boden montiert und saugt luft an. Die Lüfter sind zwischen Gehäuse und Radiator montiert. Wassergekühlt werden CPU, SPW, NB und GFX.
Ich dachte mir dass ich die Kühlleistung wesentlich erhöhen kann mit der Montage eines HTSF-Triple und dem Einsatz einer Laing DDC-1Plus. Mit Zubehör und allem drum und dran ist das aber nicht ganz günstig.
Reicht die momentane Kühlung überhaupt aus? Ich habe durchaus akzeptable Temperaturen allerdings nur wenn die beiden Lüfter der Wakü auf vollgas drehen. Die Wassertemp unter Vollast ist ca. 34°C. Ein wenig könnte ich sicherlich noch bei der Verschlauchung rausholen da durch die Montage der Aquastream am Einbaurahmen der Aquatube und dem engen Gehäuse an der Stelle grössere umwege in kauf genommen worden sind. Daher würde ich beim Umrüsten auch den AGB austauschen.
Ein bisschen viel geschrieben aber ich hoffe es opfert sich trotzdem einer und hilft mir
Mein System:
CPU: Core2Duo E6600
Mabo: P5W DH Deluxe
