Wasserkühlung zu laut
M7kel
Habe mir eine AIO Wasserkühlung für meinen i5 10600k gekauft. Ist jetzt kein Markenprodukt aber laut Rezensionen und Tests soll die wohl gut sein (Xilence LQ240). Die Lüfter sind aber im Leerlauf zu laut. Die CPU liegt bei ca. 20-30°. Unter Last werden die Lüfter kaum bis gar nicht lauter und die Temperatur steigt auf ca. 60° an. Habe mal im BIOS versucht die Kurve anzupassen aber irgendwie tut sich da nichts. Habe das Gigabyte Z490M Mainboard. Wenn ich im BIOS von "PWM" auf "Spannung" schalte, sind die Lüfter im BIOS-System sehr leise, drehen sich aber noch. Also genau so wie ich es haben will. CPU Temperatur liegt dann auch bei 30°. Wenn der PC allerdings hochfährt und das Ladebildschirm vom Mainboard weg ist, fangen die Lüfter aber wieder an hoch zu drehen...
Habe einen 4Pin Anschluss. Und bevor das kommt: Ich lag bei der Investition bereits über mein Budget und möchte nicht nochmal 200€ für eine "gute" Wasserkühlung ausgeben. Glaube eher dass irgendwas mit der Software ist und nicht die Wasserkühlung selbst.
Lösung
Das Problem hat sich wie auch immer von selbst gelöst. Hab ein Update für das BIOS System gemacht. Nochmal alles auf PWM gestellt und nach dem 2. Neustart scheint auf einmal alles zu funktionieren. Merke nicht einmal dass der PC an ist
Haben die Lüfter von der AIO einen 3 oder 4 Pin Stecker zum Mainboard hin?
4= PWM
3= Spannung
Im BIOS musst du die entsprechende Steuerung aktivieren. Und dann musst du eine Temperaturkurve hinterlegen.
Z.B.
Bis 55° 5-7V
Oberhalb 55° 9-10V
Oberhalb 85° 12V (Vollgas, Notbetrieb)
4= PWM
3= Spannung
Z.B.
Bis 55° 5-7V
Oberhalb 55° 9-10V
Die haben einen 4 Pin Stecker. Wenn ich auf PWM schalte, werden die irgendwie etwas lauter als vorher. Bei mir ist die Temperaturkurve in % angegeben. Habe die bis 40° auf 20% gemacht aber da hat sich nichts getan. Habe dann die Voreinstellung "lautlos" genommen und da tut sich auch nichts...
Stell die Lüfter Mal auf 100% und prüfe ob die Nenndrehzahl passt. Dann geh runter, 50%, 30% usw. Vielleicht haben die Lüfter reine Recht Hohe Anlaufschwelle.
Und Versuch herauszubekommen ob es an der Lüfterstreuung, der Temperaturerfassung oder irgendwas dazwischen liegt. Einfach testen und beobachten
Wo sind die Lüfter angeschlossen, am MB oder an der Pumpe?
Lösung
Biosupdate wäre auch mein nächster Tipp gewesen. Freut mich dass das Thema behoben ist - hoffen wir dass es das war und es so bleibt (behoben)
