Was mach ich falsch ? (Internet <-> LAN)
SteveO
Ilmcity
Hi
Folgende Geräte sind vorhanden:
192.168.2.1 WLAN Router
192.168.2.3 (Standart Gateway 192.168.2.1) WLAN von Rechner1
192.168.2.6 LAN-Kabel von Rechner1 => am switch
192.168.2.12 LAN-Kabel von Rechner2 => am switch
192.168.2.16 LAN-Kabel von Rechner3 => am switch
Wenn das LAN-Kabel von Rechner1 abgezogen is , komm ich über WLAN ins Net ! Wenn allerdings das LAN-Kabel angeschlossen is , komm ich net rein! ICQ läuft allerdings pausenlos ... :eek:
Und was muss ich einstellen , damit alle Rechner am Switch über Rechner1 (Kabel->WLAN) ins Internet kommen ?
SteveO
EDIT: Wenn der WLAN Adapter angeschlossen is , hab ich keine verbindung ins lan ... wtf ?
Sehe ich das richtig, dass du zwischen deinen PCs und dem Router kein Kabel verlegen kannst? Oder warum überbrückst du mit WLAN?
Greetz
NetworkerZ
Greetz
NetworkerZ
ja , geht über ne kleine straße , hab aber ca. 80-90% signalstärke
hab zwar nen AP hier , da bekomm ichs aber net geregelt , die IP zu ändern ... der hat standart 192.168.0.1 und der wlan router und der rest der rechner 192.168.2.x
wenn ich die ip im interface änder , hab ich nachdem ich auf change klicke , keine verbindung mehr und unter der neuen ip (192.168.2.2) kann ich ihn auch net finden
D.h. bei dir steht ein Router und ein Haus weiter nochmal einer, richitg? Wenn du aber sagst, dass ICQ immer online ist, kann es keine falsche Verkabelung sein, sondern nur noch eine Einstellungssache an den Rechnern?!?
Greetz
NetworkerZ
EDIT: Habe gerade selbst nochmal gelesen, dass du ja die WLAN Karte deines PC1 für alle Rechner "missbrauchst" ;) Vermute mal du musst nur noch das ICS (Internet Connection Sharing) einrichten, dann sollte das tun??!?
Greetz
NetworkerZ
in haus A steht der WLAN Router , der Rest steht in Haus B
ich mal die ma schnbell nen bild , mom^^
Ne ich glaube, ich habs gerafft (siehe EDIT).
--> Internet Connection Sharing eingerichtet?
Greetz
NEtworkerZ
http://www.winfaq.de/faq_html/tip1050.htm
http://www.winfaq.de/faq_html/tip1210.htm
Sollte reichen, ansonsten nach "ICS einrichten" googlen oder hier nochmal melden!
Dein PC1 spielt also Server. PC 2 und PC 3 sind die Clients!
Greetz
NetworkerZ
hmm , hab das jetz ma überflogen . aber die IPs hab ich doch schon eingerichtet ...
oder liegts daran , dass ich als IPs 192.168.2.x hab ?
Hinzugefügter Post:
Hinzugefügter Post:
noch ne frage:
muss ich als gateway bei der netzwerkkarte die IP des Routers oder die meines WLAN Adapters eingeben ?
Hinzugefügter Post:
so , hab nen bisschen gegoogelt: fehler war , dass wir alle im selben netzwerk waren (Router und rest der rechner)
hatte grade :
Router 192.168.2.1
Mein recher wlan: 192.168.2.3
Mein rechner lan: 192.168.0.1 gateway 192.168.2.1oder3 (keine ahnung, es lief kurzzeitig , dann hab ichs geändert=> lief nimmer , dann hab ichs wieder zurückgestellt , jetz läufts trotzdemnet)
alle anderen rechner: 192.168.0.xxx und als gateway 192.168.0.1
was kann ich jetz noch einstellen ?
Mein WLAN Adapter , der die internetverbindung herstellt , ist freigegeben....
