Warum gehts nich???
ftm0807
hallo zusammen,
hab seit einiger zeit nen neues system (siehe sig.).
auf grund von "Zumüllung" des PCs hab ich beschlossen, ihn zu formatieren..
das hab ich nun heute getan..
also: partition formatiert, windows xp home neu drauf.
ging auch bis dahin alles ganz gut.
dann der haken: wollte dann umgehend service pack 2 draufmachen. hatte es vorher runtergeladen und aufa externen hdd gespeichert. allerdings meldet er beim dekomprimieren nen fehler..naja gut, hab ich ne andere version genommen (von cd) und er hat an genau der selben stelle den fehler gemeldet. nach nem neustart den PCs gings dann fast. er hat es zwar fertig gebracht die daten zu dekomprimieren, allerdings is er dann an der installation gescheitert....ging also wieder nich.
hab mich dann entschlossen, einfach noch ma zu formatieren (vllt is was beim ersten mal schief gelaufen).
allerdings meldet er jetzt bereits bei der windowsinstallation fehler..kann es also gar nich mehr draufmachen....:(
woran ´kanns nu liegen? an der xp cd?? oda woran noch??
wie krieg ich das hin, sp2 per reparaturinstallation nachträglich zu installiern??
was bringt mir das programm?
das SP 2 ist kein Programm , sondern das Service Pack 2
mehr Sicherheit,bessere Stabilität
ohne SP 2 gibt es keine Updates mehr........(bei MS):teufel: :teufel:
ich hatte schon geschrieben(der einfachste weg ist eine CD die das SP 2 schon enthält)
jaja..das is mir schon klar, dass sp2 für service pack 2 steht und das es wichtig is wegen updates und son kram.
aba wie krieg ich es nachträglich per reparaturinstallation drauf? xp cd rein, neustart, von cd booten, und den reparaturmodus auswählen?? aba wie weiter?
ich meinte cup partion manager, was bringt mir bei meinem problem das programm?
das ist ein bootfähiger Partitionsmanager , damit kannst du deine Festplatte formatieren unabhänigig von der Windowsinstallation
bei der Reparaturinstallation läuft es so ähnlich wie du geschrieben hast, jedoch muß man zuerst auf Installieren gehen, dann die Partition auf der Windows installiert werden soll, dabei wird die vorhandene Installtion gefunden, diese wählt man dann zur Reparatur aus.
Danach wie normal zu Ende Installieren und schon ist das SP2 auch schon mit dabei
du kannst das sp2 auch einfach mit dieser anleitung auf deine xp (sp1) cd integrieren. du brauchst dazu nur nen brenner und nen cd rohling ;)
Ich würde hier auch mal die Festplatte und den RAM auf Fehler überprüfen. Eventuell hat sich hier ein Fehler eingeschlichen. Einfach passendes Herstellertool herunterladen bzw. UBCD mit Prüftools ;)
Wurde der PC übertaktet?
probier es mal mit der ultimate boot cd.
pc is nicht übertaktet
Ich würde prinzipiell auch dazu raten, das Service Pack per Slipstream in die Installations-CD zu integrieren. Die nachträgliche Installation der SPs verursacht eben doch recht häufig Querelen.
T.C.
Genau das was du beschreibst hatte ich auch. Mit dem Unterschied, dass mein Problem schon bei der Win installation auftrat.
Bei mir war der RAM defekt.
Prüf mal mit einer memtest Boot-CD.
Ohne die Replies gelesen zu haben, tippe ich mal auf den RAM!
Haste zufällig Ersatz da?
Edit: steht schon da :wall:
hey
es ist tatsächlich der RAM..
vielen Dank für die Ratschläge und Hilfen..
