Hallo zusammen,
ich bin derzeit am Planen mir eine Wakü zusammenzustellen. Habe dabei schon zum größten Teil ein Konzept, welche Wakü Komponenten ich verwenden werde. Nur bei der Pumpe bin ich mir noch völlig unsicher, welche ich einsetzen soll? Mir wäre es wichtig, dass die Pumpe relativ leise ist und für mein System ausreichend Leistung bringt.
Mein System:
AMD 1090T x6 @ 4GHz
Radeon HD 7970 (standart Takt)
ASUS Crosshair IV formula
DDR3 1600MHz
Gehäuse: Lian Li 7FN
Wakü:
Radiator: Phobya G-Changer 280 (2x140mm)
CPU Kühler: EK Water Blocks EK-Supreme HF
GPU Kühler: EK Water Blocks EK-FC7970 - Acetal+EN (Nickel)
Schläuche: 10/8
Pumpe/AGB: Phobya DC-260 & Alphacool Cape Corp AGB2 Combo Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Phobya DC-260 & Alphacool Cape Corp AGB2 Combo Phobya DC-260 & Alphacool Cape Corp AGB2 Combo 49109
Lüfter: 2x Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK2
Ich Tendiere derzeit zu der Phobya DC-260 & Alphacool Cape Corp AGB2 Combo, bin mir jedoch nicht sicher ob die Pumpleistung für ein 280er Radiator und 2 Kühlern ausreicht? Habe schon einige Tests gelesen, bei der diese Pumpe für eine gute Leistung mit geringem Geräuschpegel gelobt wird.
Optional sollte die Pumpe auch noch genügend Leistung für eine Erweiterung eines zusätzlichen 120er Radiators.
EDIT: Für andere Vorschläge eines evtl. breiteren Schlachqueschnitts wäre ich auch dankbar.
Ich würde mich sehr über Tipps und Ratschläge freuen
Mein System:
AMD 1090T x6 @ 4GHz
DDR3 1600MHz
Wakü:
Schläuche: 10/8
. Im Übrigen ist der Einfluss des Schlauchs auf den Gesamtdurchfluss vernachlässigbar, da bei einer Reihenschaltung von Strömungswiderständen die größten Widerstände (also die Kühler) überproportional viel zum Gesamtwiderstand beitragen. Weder bei 8 noch bei 10mm Innendurchmesser im Schlauch haben da einen signifikanten Einfluss. Der Einfluss der Rohrreibung im Schlauch mag bei 10m + langsam messbar werden, aber bei normalen Wakü-Systemen ist das vernachlässigbar und ist allgemein wie gesagt nicht der ausschalggebende Punkt. Schau lieber auf die Kühlleistung. Gute Kühler und genügend Radiatorfläche sind der Schlüssel für gute Kühlleistung. Durchfluss ist hingegen ein bei vielen massiv überbewertete Nebenkriegsschauplatz. Erst in Regionen die selbst die billigsten und kleinsten Pumpen in normalen Kreisläufen locker übertreffen oder in extrem ausladenden Kreisläufen mit sehr schwachen Pumpen kann ein zu geringer Durchfluss zum Problem werden. In einer normalen (sauberen ) Wakü-Konfiguration erreicht man problemlos 60 L/h und mehr mit der überwiegenden Mehrheit aller Wakü-Pumpen - und das völlig unabhängig davon, ob der Schlauch nun 8 oder 10mm ID hat. Solcher Kleinkram hat wie gesagt in der Regel nicht mal messbare Auswirkungen auf die ohnehin wenig aussagkräftige Messgröße Volumenstrom.
