[Kaufberatung] Wakü gesucht
KlausW
Südtirol
Hi will mir endlich mal eine Wakü basteln. Mom besitze ich einen C3 720 und eine 5850. beides soll unter Wasser. Wobei auch beides demnächst ausgetauscht wird ( CPU recht bald GPU wohl ende des Jahres mit 28nm GPUs ). Bei der CPU würde mich ein 2600K mit 5Ghz+ schon sehr jucken ^^ wobei ich aber wohl noch auf Bulldozer warten werde. Mom habe ich das Gehäuse Coolermaster 690 werde aber wenn das Geld da ist auf einen TJ07 wechseln. Da würde ich dann ganz gerne unten einen 480 einbauen allerdings sehe ich das es kaum Auswahl bei 480er gibt. Kann man unten neben dem Netzteil und der Pumpe auch ein Sandwich aus 2 360ern einbauen ? Ich werde den Radi im aktuellen Gehäuse erstmal extern aufbauen ebenso die Pumpe. AGB ist nur eine Zwischenlösung da AGB dann im Casemod intrigiert wird, wichtig ist da erstmal nur günstig stabil und intern oder extern leicht verbaubar.
GPU Kühler besorge ich mir auf dem MP. Schlauchdurchmesser habe ich mir noch nicht so den Kopf drum gemacht da ich keien Wakü Erfahrung habe wüsst ich eh nicht was besser ist.
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/showkey/0977afd3a5e6efc3a0af4c01e6b61634
Vielleicht solltest du dir erst mal Gedanken machen was du jetzt möchtest.
Du erzählst du möchtest CPU wechseln,dann hast du das Case möchtest aber zu dem Case wechseln,alles etwas undurchsichtig!
Was hast du an Geld zu Verfügung für eine WaKü?
Dann bitte auch mal hier Lesen bevor weiter Fragen entstehen.
Wenn du die Suchfunktion benutzt findest du auch einiges zum TJ07 hier im WaKü Bereich ;)
ja den Thread kenne ich
habs mit den Informationen bisl übertrieben ^^ CPU und GPU Geschichte habe ich nur erwähnt nicht das jemand kommt und meint ein Quad bzw doppel Tripple Radi wäre übertrieben für mein aktuelles System.
Geld ist so ne Sache eigentlich ist keins Verfügbar ^^ also weniger ist mehr soll aber halt was ordentliches sein wo ich dann später nicht alles neu kaufen muss
naja kein geld verfügbar und wakü beißt sich arg ;) für dein Vorhaben wirst du denke ich ab 350€ aufwärts einplanen sollen(ohne da tj07 natürlich)
soviel ?
70€ pumpe
40€ cpu
50€ gpu
40€ Schläuche und Anschlüsse
20€ AGB
220€ dazu noch Radiator und Lüfter hmm ok kommt ca hin
sagma 100€ Radi und Lüfter
-12% auf alles außer GPU Kühler
naja egal
was sein muss muss sein
Deswegen sagte ich ja Lesen,damit du auch einen Überblick bekommst was die Kosten betrifft ;)
Es gibt auch immer wieder gute Gebrauchte Sachen im MP,da kann man auch Geld Sparen.
so Sandwich geht leider nicht also wird ein 480er fällig tendiere mom zum Phobya G-Changer 480 Ver. 1.2 Black
wegen DeXgo - Quad-Radiatoren Roundup V2 Wasserkhlung-Testbericht (Seite 6)
XSPC meiner Meinung einfach unverhältnismäßig teurer ( 50% mehr für ein halbes C° )
anderseits sind zwar ein halbes C° auch 10% aber für mich lohnt es halt finde ich nicht
jemand anderer Meinung? suche dann noch Hilfe für die Lüfter und Schläuche. Lüfter sollten vor allem leise sein und eine gute P/L besitzen. von grossen Vorteil wäre wenn ich sie zum Benchen auch mal ordentlich aufdrehen kann, wichtig ist mir aber das sie auch einen Lautlosen Modus haben.
ja MP schau ich ja immer mal wieder GPU Kühler nehme ich schon von da. Nur da man immer alles mehr oder weniger einzeln kaufen muss und ich in Österreich lebe fressen die Versandkosten eventuell Ersparnisse komplett auf, wenn man dann noch verkürzte Garantie usw bedenkt lohnt es sich gar nimmer.
Der Phobya Quadradi ist ok, ich habe das Modell auch bereits getestet und als Lüfter wären z.B. Noiseblocker PL2 oder PL3 empfehlenswert ! In Sachen Schlauch kannst du bei den Masterkleer 3m Paketen zugreifen, wenn enge Radien anfallen bei der Größe 16/10mm, ansonsten reicht die günstigere 13/10mm Variante.
Schnellverschluss 10mm Tülle (3/8") Stecker inkl. Schottverschraubung - black nickel
2x Stecker aber keine Kupplungen? Oder hast du die bereits? Hab die Silberversion im Einsatz und mit ihnen zufrieden.
Empfehle noch 1x 10er Set 11x1.6 O-Ringe da mal ganz gerne kaputt gehen.
10mm (3/8") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (High-Flow) - drehbar - black nickel (Art.Nr.: 63243)
Für was muss man einen geraden Anschluss drehen können? Besser einen den man nicht drehen kann, der dafür weniger Leckanfälliger ist.
Phobya Radiator hat ein gutes P/L Verhältnis. XSPC wäre zwar 5-10% besser, ist aber um einiges teurer.
(z.B. DeXgo - Phobya G-Changer 360 Ver. 1.2 Black Wasserkhlung-Testbericht (Seite 4))
Ein/Auslassadapter kannst du im Set kaufen, sparst du etwas ;)
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Eheim Bundle Ein/Auslass-Adapter fr 1046 Eheim Bundle Ein/Auslass-Adapter fr 1046 52151
Gibts auch in Black Nickel.
ps. KlausW von eveger? hiho ^^
ja Glanter ;-)
meine Maschine wird mit bei 4+ Clients einfach zu laut ^^
hmm dachte bei den Kupplungen ist alles dabei ^^ wobei ich mom eh überlege ob ich auf die nicht Verzichte sind ja doch ein größerer Posten. Nein muss nicht Drehbar sein hab die nur genommen da die mir vom aussehen her gefallen und sie günstig sind.
