WaKü "draußen"
MoX01
Hi Leute,
ich bin grade auf die fixe Idee gekommen (und ich bin warscheinlich da nicht der Erste), meine WaKü, die sowieso extern ist, mittels Schnellkupplungen im Winter mit einem Radi draußen am Haus (bzw. hinterm Haus) zu verbinden und so quasi die Umluft bei den Minustemperaturen zu nutzen. Hat das schon jemand versucht? Probleme die ich mir dabei vorstellen könnte wären:
1. Wasser gefriert, kann man da was reinmachen das das nicht passiert? (Bis -20 Grad)? Normales G48 geht da ja nicht, zumindest nicht in der 1:10er Mischung nehme ich an
2. Die Strecke vom Rechner nach draußen und wieder zurück wäre natürlich recht lang (rund 3 Meter hin und wieder zurück), schafft das eine handelsübliche Pumpe?
3. Bringt es überhaupt einen spürbaren Temp. Vorteil es so zu machen? Hat da jemand Erfahrungen?
lg
Durch die Kälte und dann Wärme im Raum usw.entsteht Kondenswasser die sich am Schlauch,CPU Kühler usw. niederschlägt dagegen müsste man was tun.
Zum benchen oder mal um auszuloten, ob noch nen bissel was aus der CPU/GPU rauszuholen ist kann man das sicher machen. Größtes Problem ist da aber wie gesagt das Kondenswasser. Du musst die Schläuche und die Kühler gut abdichten und je nachdem vllt auch den Sockel rings um abdichten.
Zu 1:
G48/G30 ist wohl das beste dafür. Solange der Rechner läuft und das Wasser im Kreisgepumpt wird ist brauchst du nicht so hoch dosieren, wie wenn das Ding auch mal abgestellt werden soll.
Zu 2:
Das bischen Schlauch schadet nicht :)
Zu 3:
Von den Temperaturen her wirst du da bei -20°C Außentemperatur schon deutlich was merken. Aber nutz die Energie des PC doch lieber um dein Zimmer aufzuheizen.
