Mecki Messer
- Ort
- Bei Prenzlau
- 5800XT Wakü
- AsRock Steel Legend B550
- Wakü
- 32 GB
- 5070Ti Wakü
- 27 Zöller LG 27GN800-B
- M2 Samsung 970 Evo 1 TB
- Seasonic Platinum Series 660W SS-660XP2
- Keyboard
- Roccat ISKU
- Mouse
- Roccat Kone EMP
- Win 11 Pro
- Webbrowser
- Firefox
Moin, Moin Gemeinde!
Info
Ja ich bin neu hier wie man unschwer erkennen kann hab aber schon Erfahrungen mit Computer und auch mit ner Wakü.
Habe seit knapp einem Jahr eine und bin mehr als zufrieden mit der Leistung einer solchen. Auch der Wartungsaufwand ist meiner Meinung nach minimal. Habe bei meiner Wakü erst 2 mal das Wasser gewechselt. Das erste mal nach 6 Wochen und dann jetzt nach 9 Monaten. Meine Wakü war absolut sauber das Wasser klar wie am ersten Tag, lediglich die Schläuche waren etwas vergilbt. Dacht es wäre das Wasser aber beim Ablassen war´s klar wie am ersten Tag.
Scheinbar hab ich das damals gelesene gut umsetzen können.
Das Staub entfernen kam da schon öfter mal vor so je nach Lust ca. alle 3 Monate. Da ich insgesamt 6 Lüfter im System habe die zwischen 1100(4x 120er) und 2000(1x 80er)und dann noch der von der Graka, ist dieses wohl nicht zu vermeiden.
Das Ganze ist ein Anfang für mich gewesen um mal mit der Materie in Kontakt zu kommen. Denn der Grund warum ich eine Wakü haben wollte war nicht der Grund besser oder weiter Übertakten zu können, den PC leiser zu bekommen oder weil ich ein leidenschaftlicher Modder bin nein der Hauptgrund war für mich weil ich dieses ewige säubern des CPU Kühlers gehasst habe. Kaum saubergemacht sah das Ding nach 3 Wochen schon wieder aus wie sau. Bin Raucher und da klebt der Staub schon etwas besser im innern eines PC´s. Sicher die Staubschutzfilter helfen etwas, bremsen aber auch ungemein den Luftstrom und die Lüfter brauchen mehr Drehzahl um die Temperaturen zu halten und werden dann wieder lauter.
Nun ja lange Rede kurzer Sinn ich möchte meine Wakü ausbauen und mein komplettes System unter Wasser setzen. Ausnehmen tue ich davon das Netzteil und bis auf weiteres auch die Graka. Netzteil ist ein Enermax Modu82+ 525 und sowas von leise. Graka is ne HD 4850 und in etwa einem Jahr steht eine neue an die dann auch mit Wasser gekühlt werden soll und das Geld für den Kühler spare ich mir lieber, es sei denn ich finde einen wirklich günstigen Kühler für meine, gebraucht reicht völlig.
Ich habe nach meinem Empfinden halbwegs gute Hardware und die muss bei mir auch das Geld „abarbeiten“.
CPU Power wird sicher noch 3 Jahre reichen für meine Ansprüche und eine Aufrüstoption auf nen 6 Kerner habe ich ja noch bei meinem Board was wohl die letzte CPU von AMD für den Sockel AM2+ sein wird.
Einzig bei den Wakü Sachen würd ich gern bissel Hilfe in Anspruch nehmen wollen und mir hier Leute helfen die mehr Erfahrung damit haben wir ich und die mir Tipps geben können was bei mir machbar ist und was Sinn hat.
Mein aktuelles System mal im Überblick:
Gehäuse: Cooler Master Cosmos 1000
Mainboard: ASUS M3A79-T Deluxe
CPU: AMD Phenom II X4 Black Edition 940@3500 MHz+
Graka: Sapphire Radeon HD 4850
CPU Kühler: EK Water Blocks EK-Supreme
Pumpe: aquastream XT USB Ultra Version + innovatek AGB-O-Matic
Radiator: Black ICE Radiator GT Stealth 240, intern im Deckel verbaut
Lüftersteuerung: Zalman ZM-MFC2
Schlauch: PVC
Kühlmittel: Wasser + Innovatek Protect Pro
Lüfter: Scythe Slipstream 1200
Temperaturen: CPU Idle 30 Grad und unter Last 48 Grad, Wasser Idle 28, Last 34 bei 23 Grad Raumtemp
Das ist wohl alles was wichtig für das Upgrade ist.
Habe mich natürlich schon bissel umgesehen und ich will hier hin.
Wasserkühlung für CPU, NB, SB, SpWa´s und später Graka
NB, SB, SpWa: Anfi-tec ASUS-SET01
Radiator: Hardware Labs Black ICE Radiator GT Stealth 360 oder wenn die höhe past Hardware Labs Black ICE Radiator SR1 360, soll ebenfalls in Deckel rein
Schlauch: Tygon Schlauch R3603-P2 14,3/9,5mm
Natürlich muss ich an dem Case was ändern denn so passt ein 360er nicht, aber er passt rein->Klick
Meine Fragen wären dann....
1. Sinnvoll das ganze oder Sinnlos? Die Wakü soll dann so schon paar Jahre machen und auch fürs nächste Board und CPU gerüstet sein von der Leistung her.
2. Reicht der Radi für das alles? Erwarte keine Traumperatur aber jedoch sollte das nicht zu knapp sein und die Temperaturen sollten in etwa die meiner jetzigen sein oder lieg ich da sehr falsch? Lüfter sollten die 1000rpm nicht überschreiten, bis 800 sind die wirklich fast nicht wahrnehmbar.
3. Würdet ihr die Hardware so lassen oder gibt´s besseres fürs gleiche/weniger Geld bei den Wakü-Komponenten?
4. Hat jmd. vielleicht Teile die er verkaufen möchte? Über Angebote würd ich mich freuen.
Habe eventuell vor die Lüfter vom Radi von oben ins Gehäuse blasen zu lassen. Gibt Vorteile aber auch Nachteile.....eure Meinung dazu??
Das mit warmer und kalter luft ist in einem PC Gehäuse zu vernachlässigen, die Konvektion findet dort nicht statt wenn Lüfter verbaut sind weil die Tempunterschiede zu gering sind für ein solch kleinen Raum und da die Luft strömt hat sie gar nicht die Zeit dort einzusetzen.
Habe auch nur 2 Lüfter, im Originalzustand des Case, die Luft rein pusten, einer im Boden, einer Heck. Wenn ich alles von oben mit Luft Flute wird das Case durch die 3 vom Radi schön gleichmässig durchströmtund ich kann ja den gesamten Deckel schön mit Meshgitter verkleiden und mit Staubfilter versehen der sich auch einfach und schnell reinigen lässt.
Man ne Menge Text für meinen ersten Post. Hoffe mal ich habe nichts wichtiges vergessen. Wäre für Tipps, Anmerkungen oder Vorschlägen zur Verbesserung dankbar. Vielleicht hat ja schon jmd. ein Cosmos 1000 umgebaut?
THX
Mecki
Info
Schlauch: PVC
THX
Mecki
Stimmt ist nicht drin bei Caseking aber wenn der Test so stimmt das der Koolance mit nur 3 cm Höhe bei 800 U/min das gleiche schafft wie der BlackIce mit 5,4 cm denke ich führt da kein Weg dran vorbei und der Preis mit 75 € bei Aquatuning paast auch. Habe noch einen
für ca. 2 Grad bessere Temps und ca. 15Liter mehr Durchlauf, da muss ich messen und drüber schlafen aber normal kein Verhältnis
