W-Lan unter Vista?
P.w.M
Dresden
Moin,
ich hab in meinem PC eine relativ alte W-Lankarte: Netgear WG311v2
Die CD die dabei war, hat nur XP Treiber und somit geht das unter Vista nicht, der Treiber auf der Homepage scheint auch nicht aktueller zu sein.
Kann ich die Karte unter Vista trotzdem zum Laufen bekommen? Mir geht das Kabel langsam auf die Nerven ...
mgf :>
Was passiert wenn du den USB Stick, ist doch ein USB Stick einsteckst.
Wenn ich mich nicht irre habe ich den V1 und den V3 schon problemlos mit den Vista eigenen Treibern zum laufen gebracht. Sofern der WG311 auch der USB Stick ist.
Thank you for choosing Netgear. My name is Dishu & I will be handling your enquiry. I appreciate the opportunity to assist you.
Regarding your concern, please note that the wireless adapter you have does not support vista 64 bit operating system.
I hope this answers your query. If you need any further help, please reply us back so that we can continue to work on a solution. Thank you for choosing Netgear.
Regards,
Dishu
Netgear Support
Ist das überhaupt technisch möglich, dass ein Adapter ein spezielles Bertriebssystem nicht unterstützt? Der ist doch normal nur mit dem PCI-Bus verbunden und die Signale ändern sich doch net je nach Betriebssystem, oder? Wenn dann liegts doch am Treiber, oder, und der müsste doch fur jedes OS geschrieben werden können.
also bei mir läuft der neuste xp treiber auch mit vista 32bit
Hinzugefügter Post:
hi nochmal kleines toturial zum installieren der karte:
- als erstes lädst du dir hier den neusten xp treiber
- dann gehst du in den geräte manager
- dort suchst du die wlan karte meißtens ganz oben mit gleben ausrufungszeichen klickst sie an
- wählst treiber/ treiber aktualisieren/ auf dem pc nach treiber suchen und gibst folgenden pfad ein: wo du es gespeichert hast \wg311v2_v2_0_0_7\1.2B6\Driver\Windows XP und drückst weiter dann sollte es gehen
