John_Q schrieb:Ja, ausschalten
Sailor Moon schrieb:Triple Buffering würde in dem Fall helfen.
Denis
Stratowski schrieb:Ist aber weil es alt ist nicht weniger Sinnvoll.
Man muss einfach nur ein System ham, was immer mehr als 60FPS macht und dann spielt sichs aufm TFT super 🙂.
35712 schrieb:Komisch nur, dass Far Cry mit der 7800 GTX immer noch auf nur 50 FPS läuft (1GB Ram, 3700+, 4xAA/16AF, Gamma correction AA, Multisampling TSAA, 1280x1024, Highest Details)...
Na ja, mit 38 kann man eigentlich spielen!
Apo-Tec schrieb:Ich stell v-sync nur aus weil ihc sonst in den spielen meistens nur 60fps hab. v-sync macht in wirklichkeit nichts anderes als die frames zu limitieren damit nich mehr angezeigt wird als der monitor schafft so stehts zumindest in ca 7 zeitschrriften die bei mir rumliegen.
An der der bildqualität tut sich da bei mir garnix auf am tft nich.
Morp schrieb:Ja das problem ist aber, dass es nicht nur limitiert sondern auch die frames einfach noch weiter runter reist. Wenn du z.B. farcry ohne v-sync zockst haste vielleich immer so 80-100 fps, und wenn du dann v-sync anmachst und das bei 75 hz die fps halt auf 75 limitiert hast du trotzdem immer weniger fps... z.B. 45-50 deswegen limitiert das ganze nicht nur sondern macht alles noch langsamer und das gewaltig
35712 schrieb:Angenommen der TFT schafft 75Hz und VSync ist aktiviert:
1. Ist die höchste Framerate 75 Fps
2. Sinkt die Framerate auf 38 Fps (also die Hälfte), sobald der PC nicht mehr als 75 Fps liefern kann
3. Kann die Framerate natürlich auch unter 38 Fps sinken...
Ob ich nun mit 40 oder 70 Fps zocke, das ist mir egal, weil ich da nur minimale Unterschiede bemerke, meist sogar gar keine. Aber 30 Fps sind eindeutig zu wenig.
aber 30 find ich auch zu wenig
Morp schrieb:Joa wenn du mit 40-70 zocken kannst passt das jaaber 30 find ich auch zu wenig
edit: stimmt bei cs isses zu wenig da müssen es schon 70 oder mehr sein
