VPN-Verbindung nervt rum
Othello
Ahoi!
Kurze Info am Anfang: Alles prima, das VPN geht, mein DSL geht, bin eigentlich zufrieden.
Nur: Wenn die VPN-Verbindung nicht aktiviert habe, weil ich sie ja auch nicht immer brauche, poppt in unregelmäßigen Abständen das Verbindungsfenster auf und will mir das VPN aktivieren. Ich hab keine Ahnung warum das so ist, aber es nervt gewaltig. Denn wenn ich zum Beispiel über FTP etwas lade und das VPN-Fenster aufpoppt, wird der Transfer unterbrochen. Das gleiche mit Websites und Streams.
Ich habe schon versucht die Einstellung "Eine andere Verbindung zuerst wählen" zu aktivieren. Das geht aber leider nicht da ich über einen Router und nicht direkt über das Modem online gehe, also keine weitere Verbindung auswählen kann.
Bitte helft mir, ich bin am Verzweifeln. :(
Vielleicht solltest du erstmal schreiben, was für ein VPN du hast, sonst kann dir niemand helfen !
Keine Ahnung was für ein Typ das jetzt genau ist.
Es ist diese, die man über den Verbindungs-Assistenten in der Netzwerkumgebung einstellen kann: "Neue Verbindung erstellen -> Verbindung mit dem Netzwerk am Arbeitsplatz erstellen -> VPN-Verbindung" Dann noch die IP, Benutzernamen und Passwort eingegeben und es hat geklappt.
Reicht das?
Reicht das?
NEIN
überprüfe erst einmal ob Du PPTP oder L2TP nutzt.
Bleib geschmeidig. Ich hab dir nichts getan.
Zu deinem Tipp: Ich hab da nichts spezielles eingestellt, da ich mich an die Installationshilfe der UNI gehalten habe. Der VPN-Typ steht also auf "Automatisch". Ist das schlecht, bzw sollte ich daran was ändern?
Schonmal danke für die Hilfe.
huch :coolblue:
Du solltest bitte erstmal das richtige Verschlüsselungsprotokoll auswählen
gruß
truli
Hm jau, das war ja meine Frage: Welches der Protokolle soll ich nehmen? Die Anleitung der UNI erwähnt diesen Punkt in keinem Wort und es Funktioniert ja wohl auch im Moment auf "Automatisch". Ich werd jetzt mal ein wenig rumsurfen und mich über die Protokolle informieren, eventuell finde ich ja welches ich nehmen soll.
€: So, ich habe jetzt "pptp-vpn" eingestellt und es funktioniert immernoch. Mal schauen ob ich weiterhin von dem Verbindungsaufbau genervt werde. ;)
Einfach was nehmen kannst Du leider nicht, weil diese Auf dem VPN-Server vorgegeben ist.
Ich gehe aber stark davon aus, dass es PPTP ist. Du kannst aber überprüfen nachdem Du eine VPN Verbindung hergestellst hast, einfach in die Detail bzw. Statuseigenschaften der Verbingung gehen und dort sollte dan das Protokoll stehen.
gruß
truli
Ach, da haben wir uns knapp verpasst ;)
hatte noch editiert, dass es auf pptp läuft.
