vmware und usb 2.0
  • Ersteller Ersteller luXXer³
  • Erstellt am Erstellt am
L
luXXer³
Guest
hi,weiß jemand wie man es hinbekommt das man usb 2.0 mit der neuen vmware 6.0 zum laufen bekommt? danke schon mal ;)
was ist das genaue problem ?
hab zwar noch die 5.5.1 aber da lüppt es ohne probs
Hast du vmware 6 als update zu vmware5 installiert ??
USB 2.0 funkioniert nur , wenn du die version 6.0 nicht als update installierst
Unter VMWare6\VM\Upgrade or change Version kannst du die Kompatibiliät einstellen
@sr-71 ich hab neu nur die 6er instlliert......wo siehst du....VMWare6\VM\Upgrade or change Version..???
in der oberen Leiste steht als viertes VM
unter diesem Punkt findest du upgrade or change version, dann auf next und dann kannst du die Kompatibilität einstellen (VMWARE 4, 5 oder 6)
und was macht man wenns geghostet ist ? also man siehts aber kanns nicht anklicken
wie geghostet(Abbild mit Norton Ghost ???)
wenn man es nicht anklicken kann, kann man es auch nicht benuzten.......
ja und wo bleibt dann usb 2.0?^^ hab die 6er und ein usb stick aber funzt nur 1.1?
ste3ht immer dran das er mehr könnte blablabla
hast du das hier schon gemacht ??:
USB Controller Settings Panel
Choose: VM > Settings > Hardware > USB Controller
Workstation provides two USB controllers, so that you can connect to both USB 1.1 and USB 2.0 devices:• For USB 1.1, a UHCI controller with a virtual hub now enables you to connect to more than two USB 1.1 devices.
• For USB 2.0, an EHCI controller enables you to connect to up to six USB 2.0 devices. For USB 2.0 support, your host machine must support USB 2.0, and you must enable USB 2.0 support in Workstation, as described in this help topic.
If the guest operating system has appropriate drivers, you should be able to use PDAs, printers, storage (disk) devices, scanners, MP3 players, digital cameras, and memory card readers.
You can change the settings for the check boxes on the USB Controller panel when the virtual machine is powered on or off. If you want to add or remove a USB controller, however, you need to power off the virtual machine.
For Workstation 6 virtual machines, select the check box called Enable high-speed support for USB 2.0 devices if you want to connect isochronous USB devices such as Web cams, speakers, and microphones. This check box is not available for Workstation 4 and 5 virtual machines.
Use the check box called Automatically connect new USB devices to this virtual machine when it has focus to determine what happens when you plug a new USB device into your host computer. If you clear the check box, new USB devices are connected to the host computer.
Once the virtual machine is powered on, use the VM > Removable Devices menu to connect and disconnect USB devices. Before unplugging a USB device or using the VM > Removable Devices menu to disconnect it from a virtual machine, be sure it is in a safe state. Follow the procedures the device manufacturer specifies for unplugging the device from a physical computer.
Note The Workstation User’s Manual contains detailed information about which operating systems support USB, which drivers you need for Windows 2000 hosts, synchronizing PDAs, and special considerations when disconnecting USB devices. Be sure to read the USB sections of the chapter on connecting devices.
ups auf einmal gins doch das ich VMWare6\VM\Upgrade or change Version anklicken konnte warum jetzt erst weiß ich nicht aber egal es geht jetzt
vielen vielen dank nochmals an dich sr-71 !!!! ;)
