Vista Umstellung C2D auf C2Q
Emslandsauger
Urgestein
Meppen
HI,
habe leider hier noich nichts passendes gefunden, nun zu meine Problem:
Habe mir gerade einen Q6600 gegönnt und hatte vorher einen C2D 6750 verbaut, wie kann ich VISTA die beiden zusätzlichen Kerne schmackhaft machen? Im Moment werden nur 2 erkannt.
Emslandsauger
wird das ganze im BIOS erkannt? Im Gerätemanger ?
versuche mal einen CMOS clear... hatte änliche Probleme nach RAM Aufstockung und da hat das geholfen.
Sollte eigentlichen gehen, zumindest gings bei mir damals so von 3700+ auf X2 3800+.
so, im Bios wird der Quad erkannt, im Gerätemanager werden auch 4 Kerne angezeigt. CoreTemp zeigt aber nur 2 Kerntemps an (0.99), im Taskmanager werden ebenfalls nur 2 Kerne angezeigt.
Wenn du wirklich sicher sein willst das keine weiteren Probleme auftreten würde ich an deiner Stelle das System neu aufsetzen....
Sicher ist sicher....
Naja, war viel Arbeit, das alles läuft, ich schau mal ob noch mehr Tipps komme, ansonsten wird mal repariert.;)
kannst du mal bitte schauen was bei dir inder msconfig an cpu's für den systemstart drin stehen?
start ( "vistasymbol")-> ausführen (suche starten) -> msconfig
reiter -> Start -> erweiterte optionen -> prozanzahl -> haken raus falls einer
vielleicht hilft das
danke für den Tipp, hatte in den erweiteren Startoptionen beim C2D einen Haken gesetzt, da dadurch der Bootvorgang beschleunigt werden soll (PC Games Hardware), jetzt sind alle kerne da.
Danke für den Tipp
Mike
