vga-cooler f. x1900xt?
C
CopEater
Guest
hab hier ein p5b-e plus, bei dem meine gesteckte graka x1900cf den ersten pci steckplatz belegt. den nächsten kann ich normal nutzen. jetzt würde ich gern einen anderen vga-cooler verwenden, weil mir der originale einfach zu laut ist. nun stellt sich die frage, ob die pci-karte, welche in dem 2. pci-slot steckt, den neuen kühler (vf900 oder accelero) behindert oder man das vernachlässigen kann, dass der neue lüfter etwas weniger luft duch die pci-karte bekommt. gibt es sonst noch alternativen?
Revoltec graphic Freezer Pro - günstig + gut (mit 120mm mod) ~20€ + lüfter wenn gewünscht (einer is schon dabei)
Arctic Cooling Accelero x2 - mittelmäßig aber leise + günstig ~20€
Zalman VF900 - mittel-gut + teurer ~28€
Thermalright HR-03 - äußerst gut wenn aktiv (referenz), beste kühlleistung, topp aussehen + sehr teuer ~40€ + lüfter ~5€
foxxx
hm es geht ja darum ob diese kühler von der pci karte im 2. slot nach der graka behindert werden oder nicht. wie gesagt für mich kommen der accelero und der vf900 in frage.
beim vf900 - relativ starker einbruch, der accelero sitzt ja bisschen "neben" der graka und kriegt so mehr frische luft.
dann den accelero ;)
Naja ich benutze den VF900 und bin eigentlich zufrieden er läuft auf 50% und mit meinen Taktraten unten zu sehen auf max 75Grad.. Hab aber auch ziemlich durchzug im Gehäuse...
ein graka kühler der speziell dafür gebaut worden ist, ist zum beispiel der hier
Klick
puh da für das das nur von den arctic silencern abgekupfert ist finde ich den ganz schön teuer
wart mal ;) *sich reviews sucht*
sind vom aufbau her gleich aber auch wieder anders...größere lüffi und verwendung von heatpipes was bei den AC dingern nicht der fall ist, soviel ich weiß
TMG AT1
TMG AT2
TMG ND1
naja, viel besser als der standart kühlt der nicht, aber dafür ist er fast unhörbar und wie ich finde die beste lösung. :)
mfg deep
oder nimmst nen thermalright HR-3 damit kannste den kühlkörper auf die graka leiten somit kannste den PCI-slot nutzen ;)
danke für eure hilfe. der thermaltake ist aber über 4cm dick, so daß der durch seine größe den 2. slot auch unbrauchbar macht. sonst isser sicher sehr gut. beim thermalright ist der nachteil,dass er die rams nicht mit kühlt.
