verschiedene Ram-Kits Memtest Fehler
Chrack2
KÖLSCHE JUNG
Hallo zusammen,
ich habe ein merkwürdiges Problem mit meinem Ram (2x 8GB Crucial Ballistix Tactical 1600 8-8-8-24)
Diesen wollte ich mit Memtest86+ V5.01 testen und habe innerhalb von nur 1 Minute über 100 Fehler.
Egal ob beide Module oder jeweils nur einer.
Gut, habe ich gedacht diese sind defekt und werde sie einschicken und habe mir direkt ein neues Kit (G.Skill Ripjaws X 2 x 4 GB, F3-12800CL9D-8GBXL) geholt zur Überbrückung.
Aber dort genau das gleiche Problem mit Memtest, beide oder nur ein Riegel.
Es kann doch nicht sein, das 4 Riegel defekt sind :mad:
Zu meiner Hardware:
- ASRock Z87M Extreme 4
- i5 4670K
- Samsung SSD 256GB EVO
- R9 280X
Zum testen hatte ich auch schon das Bios vom Board auf eine ältere Version geflasht und das System nicht übertaktet.
Du kannst versuchen die Spannungen Vtt /Pch /Vccsa Voltage etwas anzuheben evtl. hilft das und ist der prozie übertacktet oder nicht das macht vielleicht auch was,es kann auch ein Board Problem sein vielleicht mal alle Steckplätze durchprobieren.Ach und mal defaults laden nicht vergessen.
also bei mir haut Memtest bei meinem 4Ghz Setting auch innerhalb der ersten Minute 100 Fehler raus, allerdings läuft das noch nicht custom Stabil... bei meinem 4,5Ghz Setting welches full custom stabil is kommen aber keine Fehler beidesmal RAM @ Stock
@Kerl: das liegt daran das das die Daten beim Speichertest natürlich über den CPU gehen und wenn dieser Fehler macht kommen die natürlich auch in den Ram,also Fehler. :)
jaa das mir schon klar :fresse2:, ich meine damit nur das evtl. nicht vom RAM kommt.... sondern CPU und sei es nur ne Stock Spannung die das Board zu hoch wählt.. wie Cache oder SA oder so? Das ja auch ab ne gewissen Level kontraproduktiv denk ich.
