[Kaufberatung] Vega 56 Kühlung
DonFearless
Moin Moin,
ich habe bisher noch nie irgendwas mit Wasser gekühlt, bin also etwas Planlos.
Ich habe eine 8GB MSI Radeon RX Vega 56 AIR BOOST 8G OC Aktiv PCIe 3.0 x16 ( 8GB MSI Radeon RX Vega 56 AIR BOOST 8G OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - Radeon | Mindfactory.de )
Da der Lüfter doch recht laut wird sehe ich mich gerade nach einer Alternative um.
Es gibt da wohl den Eiswolf als AiO Lösung. Oder den Morpheus Vega als Luftkühler.
Bei beiden werden wohl die Spannungswandler passiv gekühlt. Gibt es auch eine Möglichkeit diese aktiv mitzukühlen?
Vielen Dank und Grüße
Gut dass du beim Kauf ~30-50€ gegenüber einer Karte auf 2016er Niveau (1070) gespart hast :hust:
Ich habe die Karte schon etwas länger.... Der Link ist nur um das genaue Modell zu zeigen....
Auf die Rippen des Eiswolf einen Gehäuselüfter richten, passt
Was hältst du von der EKWB MLC Vega Phönix? Habe ich selbst auch im Einsatz und Kühlung ist top da Full Cover Lösung und keine halben Sachen wie bei der Eiswolf
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Wenn es das passende Teil für meine Vega gibt wäre das interessant.
Würde der 360er Für die Vega plus den Ryzen genügen?
Ja, wenn du nicht auf Teufel komm raus OC betreibst. Wenn du beispielsweise das V64 LC Bios flashst und bei 1.1Vcore und 1600mhz bleibst dicke. Dann hast du ja. Ne Abwärme von 180 bis 200W bei der GFX
