[UX31] Websites mit Galerien Scrolling Problem
jkl91
Hi miteinander
Habe mich hier registriert, da ich kaum glauben kann, dass ich der einzige mit diesem Probem bin, im Netz aber nichts dazu fnden kann.
Nimmt mich Wunder, ob ihr diesen Fehler reproduzieren könnt:
Auf Internetseiten mit einer Galerie, die Vertikal gescrollt wird, tritt immer folgendes auf.
Wenn ich mit dem Touchpad vertikal scrolle, wird immer auch die Galerie mitgescrollt.
Betroffene Internetseiten sind zum Beispiel tagesanzeiger.ch: Nichts verpassen (ganz unten ist die Galerie) oder facebook.
Interessanterweise tritt ies nur in Chrome und Firefox, nicht aber im IE auf.
Der Asus Support meint dazu, dies sei ein Fehler von Chrome und Firefox, das kann ich mir aber kaum vorstellen, da ich sowas noch nie zuvor gesehen habe.
BIOS habe ich auf 210 geupdated und der Touchpad Treiber (Elantech) sollte der aktuellste sein (10.0.5.2).
PS: Sorry für die Tippfehler, tippe mit dem UX31 :d
Ja hab ich auch und auf vielen Seiten mit eingebundenen Videos (twitch.tv z.b.) funktionieren die Gesten vor und zurück nicht. Ich probiers nachher mal mit dem IE aus.
Hallo zusammen,vielleicht hilft euch der neuere Treiber weiter: *removed* - neue Version kommt!
Danke für die prompte Hilfe.
Der neue Treiber ist allerdings eher ein Rückschritt als ein Fortschritt.
Das Problem besteht immer noch und nach dem Update lässt sich die Scrollgeschwindigkeit und das fortlaufende Scrollen im Treiber nicht mehr einstellen.
Ich versuche also wieder downzugraden, hoffe das klappt wenigstens noch.
Ich glaube das ist eher weniger ein Problem des Touchpads.. Wenn man zu der Galerie geht und einfach mal die Pfeiltasten benutzt, kann man auch herunterscrollen.
Aber eben auch mit nach links und rechts die Bilder wechseln..Ergo scheint die Touchpad-Bewegung wohl nur in den Tastendruck zu übersetzen, was die Seite (oder Flash?) falsch deutet..
Wie ist das denn bei den beim Lifestyle-Objekt-Hersteller-Pendant?
Hm also wenn ich (bei meinen zwei genannten Beispielen) mit den Pfeiltasten "rauf" und "runter" scrolle bewegt sich in der Galerie nichts.
Mit den Pfeiltasten "links" und "rechts" lässt sich dann die Galerie scrollen.
Möglicherweise ist die vertikale scrolling Funktion des Touchpad einfach zum empfindlich?
Kann leider nicht ausprobieren ob es daran liegt, da sich die Funktion im Treiber ja nicht deaktvieren lässt (das entsprechende Häckchen lässt sich zwar deaktivieren, danach funktioniert aber weder vertikales noch horizontales scrollen).
// Ich glaube du hast mich etwas falsch verstanden.
wenn ich mit dem Touchpad horizontal scrolle und das die Galerie bewegt, ist das ja kein Problem.
Aber wenn ich vertikal scrolle, passiert das ebenfalls und das sollte nicht der Fall sein, da dies erstens nervig ist und zweitens das scrollen extrem ruckelt, da ständig Bilder nachgeladen werden.
Ne ist schon klar ;)
Nur scroll mal genau gerade..Wobei stimmt da könnte man dann die Abweichung wohl an passen ala 5% Abweichung von der "idealen" vertikalen Linie sind kein Problem.
Also wenn ich so gerade wie möglich scrolle tritt das Problem immernoch auf, allerdings habe ich tatsächlich das Gefühl, dass dann weniger horizontal gescrollt wird.
Scheint also so, dass einfach die Toleranz viel zu klein ist.
Umso ärgerlicher, dass sich horizontales scrollen im Treiber nicht deaktvieren lässt, damit könnte man das Problem nämlich lösen (brauche die Funktion sowieso kaum...)
Winkewinke lieber Asus-Support, hier gibts was am Treiber zu verbessern ;)
Bringt der neue Treiber 10.5.5.5 auch irgend eine Verbesserung oder wurden nur (warum auch immer) Einstellungsmöglichkeiten entfernt?
(Changelog bei den Updates wäre echt mal ne feine Sache)
eigentlich wollte ich 10.5.6.0 hochladen...
Elan 10.5.6.0 schrieb:
Fixed – ASUS Smart Detector will have no function when setting detect area to button left area.
Fixed – Button function will be abnormal when changing “Switch primary and secondary buttons” status.
Fixed – ASUS Smart Detector : X, Y slider positions are not correct when changing the functions to default settings.
V10.5.6.0_XP_Win7_32_64_UXseries.zip
Wenn ich welche hab die nicht Confidential sind gern.
Danke erstmals für das Update.
Die Scrolling Einstellungen sind leider nach wie vor verschwunden.
Die Fixes beim Smart Detector und den Buttons kann ich leider nicht beurteilen, da ich mit den Standardeinstellungen hier zufrieden bin.
Aber immerhin gibts updates :)
C.C. ist das bekannt, dass die Einstellungen für scrollen nicht mehr da sind oder könntest du das mal weiterleiten?
Hallo zusammen,
ich habe das gleiche Problem und auch bei mir ist mit dem Treiber Update die (defekte) Funktion zur Deaktivierung des horizontalen Scrollens verschwunden. Sehr ärgerlich ist das anschauen von Galerien auf Facebook, da wenn man zu den Kommentaren runterscrollen will ein neues Bild lädt und dementsprechend die Kommentare auch wechseln.
Ehrlich gesagt ist so das Touchpad unbrauchbar, man muss entweder per Scrolling-leiste oder Pfeiltasten manövrieren.
Es ist ziemlich sicher ein Treiberproblem, da es mit einer normalen Maus einwandfrei funktioniert.
Es wundert mich, dass erst so wenige dieses Problem entdeckt haben!
Naja, das kann damit zusammen hängen das nicht jeder das Elantech PAD hat oder das viele die Funktion nicht nutzen.
Das mit dem Elantech Pad scheint mir realistisch.
Aber das Facebook, eine der meistbesuchtesten Seiten aktuell, viele nicht Nutzen scheint mir ein bisschen abwägig.
Warum wurden eigentlich die genannten Optionen zur Deaktivierung des horizontalen Scrollings gelöscht?
Sollte doch mit geringem Aufwand möglich sein, das zu fixen?!
Zumindest die Möglichkeit, horizontales Scrollen zu deaktivieren sollte man doch hinkriegen...
@ASUS:
Ich kann heikkisorsa nur zustimmen, ich benutze FaceBook sehr oft und das Verhalten des ElanTech-Tochpads (Treibers) ist da wirklich die Pest! Ich verwende zu Hause mit dem UX31 aus diesem Grunde nur die Maus, und wahrscheinlich geht es anderen so wie mir. Bei den sonstigen Unzulänglichkeiten des UX31 im Verein mit der zähen bis Nichtreaktion von ASUS bin ich da einfach den Weg des geringeren Widerstands gegangen. Aber das Elantechverhalten ist bei manchen Webseiten in der Tat unter aller Sau und tritt bei meinem Medion!-NetBook für 300 € nicht auf.
Bitte also dringend um die Wiederverfügbarkeit der Scroll-An- und Abschaltfunktion, aber diesmal funktionierend, so dass man horizontal und vertikal wenigsten wirklich getrennt deaktivieren kann, wenn das schon so beschissen bleiben muss. Das gänzliche Entfernen dieser Einstellmöglichkeit versteckt zwar das die Disfunktionalität derselben, beseitigt aber nicht das Problem. Es wäre schon viel geholfen, wenn man das horizontale Scrollen einfach abschalten könnte, das vertikale ist aber bei Touchpadbedienung unverzichtbar und auf jedem Wald- und Wiesennotebook Standard.
Einer der Schwerpunkte des ZenBook (wenn ich ASUS richtig verstanden habe) liegt doch auf der (auch professionellen) Mobilität, da ist doch ein gut funktionierendes Touchpad unverzichtbar! Und ich glaube auch nicht, dass heutzutage noch irgend jemand ernsthaft behaupten kann, die Nutzung von FaceBook sei nicht so verbreitet.
Also, Dampf machen, dass dieser Basic-Killefit endlich auch auf einem SuperDuperHighend-UltraBook für 1300€ funktioniert, sonst ist das nur zusätzlich UltraPeinlich!
PS: Die Amazon-Rückgabequote für die UX31 liegt heute 13:00 Uhr bei insgesamt 44 Stück! Es kann ja sein, dass man in Taiwan den Schuß noch nicht gehört hat, aber in Ratingen? :haha:
Was ist das eigentlich für ein Elantech-Treiber der auf asustreiber.de angeboten wird? Version 10.6.6.0 ?
Bietet massenweise Funktionen. Allerdings reagiert das Touchpad selber sehr träge. Der Mauszeiger lässt sich nur schwer navigieren
Ich verstehe die Frage eigentlich gar nicht - das ist halt der Treiber für das ElanTech-Touchpad in der Version 10.6.6.0 :confused:
Das sind die Funktionen, die der Treiber für das ElanTech-Touchpad standardmäßig hat, bis auf die An- und Abschaltung des Scrollings. Die hat man kurzerhand weggelassen, weil die voneinander unabhängige An- und Abschaltung des horizontalen/vertikalen Scrollings nicht funktionierte - als Bugfix sozusagen :fire: Was meinst Du mit träge? Die Zeigergeschwindigkeit? Die kann man unter dem gleichnamigen Maus-Menupunkt einstellen.
Naja, zumin. funktioniert der Treiber nicht richtig mit meinen Touchpad vom UX31.
Ist schwer zu erklären:
Wenn ich mit dem Finger über das Touchpad "fahre" passiert oft nix. Die Maus bewegt sich erst, wenn ich entweder am Rand des Touchpads bin oder etwas stärker drauf drücke. Fühlt sich eher wie zufällig an. Klar kann man die Empfindlichkeit auf Maximum stellen, aber das bringt keine Verbesserung.
Aktuell nutze ich ja den 10.5.2 weil dort das scrollen noch am besten funktioniert. Allerdings hat diese Version wesentlich weniger Funktionen als die Version 10.6.6.
Ich hab leider Probleme mit er 10.6.6. Ich möchte das horizontale Scrollen ausschalten, genau so wie das zoomen. Wird aber in der Version nicht angezeigt? Sollte es angezeigt werden? Wenn ja wie kann ich die Reste komplett entfernen das ich es nochmal frisch installieren kann?
Ich bin enttäuscht. Hier wird wieder einmal ein Problem grundsätzlich ignoriert!
Solange es im Forum immer weiter nach unten kommt ist's gut für Asus...
Wollt ihr vielleicht nicht einmal an eurem Service arbeiten, sonst verliert ihr nur
immer mehr Kunden an den angebissenen Apfel!
Kein Wunder haben gerade soviele UX Käufer die Schnauze voll von Asus,
sie werden einfach überall verarscht und es wird keine akzeptable Hilfe
angeboten.
Das Akku-Problem wurde nicht gelöst, die SSD-Geschichte musste man akzeptieren
und auch das mit dem Touchpad wurde nicht gelöst.
An und für sich wären die UX Geräte genau das, was die Leute wollen, aber nicht mit
diesen Krankheiten, welche sie mitbringen. Lernt ihr (Asus) denn gar nichts aus der
Vergangenheit?
Habe den Fix gemacht, jedoch funktioniert das vertikale Scrollen auch nicht mehr, wenn ich nur das horizontale ausschalte.
Und überhaupt, warum gibt es nicht einfach ein Treiber-Update bei ASUS? Warum muss immer alles so kompliziert gemacht
werden? Überall wird einfach eine Notlösung angeboten, aber keine echte Alternative.
Hast du diese Treiberversion installiert?
http://nbtsd.asustreiber.de/Touchpad/Elantech/ETD10.5.6.3_ps2drv_beta.zip
Mit der funktionierts bei mir.
Naja, finde es auch nicht wirklich befriedigend, dass man erst foren durchsuchen muss, um eine lösung zu finden, aber bin primär happy, dass es läuft :) Ansonsten ist das UX31 nämlich wirklich ein gutes notebook, die anderen probleme treten bei mir nicht auf und ich habe noch eine schnelle ssd erwischt :hail:
Ja hab diesen Treiber drauf und es will einfach nicht funktionieren. So etwas sollte selbstverständlich sein, ein Touchpad ist etwas elementares.
Mich regt alleine schon die Taktik von ASUS auf, dass man versucht durch Zeit die Probleme in Vergessenheit zu bringen.
