Utilite, a quad-core ARM Linux desktop
omnium
Banned
Fanlesstech berichtet..
Fanlesstech schrieb:
Cheap ARM boxes are everywhere, but most of them are underpowered Android TV dongles. Introducing Utilite, a very exciting and fully integrated ARM / Ubuntu PC.
Compulab (maker of the MintBox, Fit-PC, and Tegra-based Trim Slice) promises to deliver rich multimedia and PC-like user experience. Utilite will be available next month in single, dual, and quad core versions starting at $99.
✓ Freescale i.MX6 single / dual / quad core Cortex-A9 MPCore, up to 1.2GHz
✓ Ubuntu / Android options
✓ Up to 4GB DDR3-1066
✓ mSATA SSD, up to 512GB
✓ Micro-SD SDXC, up to 128GB
✓ Supports OpenGL ES 1.1 and 2.0, OpenVG 1.1 and OpenCL EP
✓ Supports multi-stream 1080p H.264, VC1, RV10, DivX HW decoding
✓ HDMI 1.4 up to 1920 x 1200 @ 60Hz
✓ DVI-D up to 1920 x 1200 @ 60Hz
✓ Two 1000 BaseT Ethernet
✓ 802.11b/g/n Wi-Fi
✓ Bluetooth 3.0
✓ S/PDIF 5.1 (electrical through 3.5mm jack)
✓ Stereo line-out, Stereo line-in
✓ 4 x USB 2.0
✓ USB OTG (micro-USB connector)
✓ Two RS232 serial ports (ultra mini serial connector)
✓ 5.3″ x 3.9″ x 0.8″ 135mm x 100mm x 21mm
✓ Unregulated 10 to 16 volt input Power
✓ 3W - 8W power consumption (depending on system configuration and load)
...für 99$ sicher eine bessere Alternative zum PI/?? und imo perfekt als low cost HTPC zB. mit XBMC und zusammen mit der MOI DVB-S2 Streaming Box hätte man auch live TV.
Utilite Forum
heise online: CompuLab Utilite: ARM-Quad-Core-Mini-PC für Android und Ubuntu
Hardwareluxx: CompuLab Utilite: Mini-PC mit ARM-CPU für 99 US-Dollar
Interessante Box - aber beim Preis muss man realistischerweise noch die möglichen Boardausstattungen berücksichtigen. Für den Utilite selbst stehen auf der Webseite bisher keine Preise.
Ein älterer Artikel ( Tiny COM runs Linux, Android on quad-core i.MX6 ·  LinuxGizmos.com ) schreibt 55$ single core/minimal IO, +14$ dual , +14$ quad core
A fully-featured, commercial temperature C1200QM with 4GB RAM, 1GB NAND, 32GB SSD, plus Ethernet, audio, touchscreen, five USB ports, and WiFi/Bluetooth costs $232.
Der NAND (Onboard Flash-Speicher) und RAM sind allerding größer als beim RPi.
Da bei den ARM Cores meistens die Treiber einige Probleme verursachen habe ich mal nachgeschaut was denn so konkret verbaut wurde.
Pluspunkt für das WLAN/BT Modul: Marvell 88W8787 W oder M oder MW ? Linux Treiber für WLAN : mwifiex und BT: btmrvl sind beide schon länger vorhanden.
Schwierig wird die Grafik (XBMC ist auf funktionierende Hardwarebeschleunigung angewiesen): Auf der Homepage steht nix, aber einem Dokument entnehme ich dass es ein Vivante GCxx sein sollte.
Es wird daran noch heftigst gehackt um den geschlossenen Treiber zu reversen. - keine Kernelintegration.
(Projektseite)
danke für die Infos..
Schwierig wird die Grafik (XBMC ist auf funktionierende Hardwarebeschleunigung angewiesen): Auf der Homepage steht nix, aber einem Dokument entnehme ich dass es ein Vivante GCxx sein sollte. Es wird daran noch heftigst gehackt..
Utilite » General Utilite questions » XBMC
irads schrieb:
Hardware video acceleration is supported on the i.MX6. Our SW engineers are currently adapting the drivers and video frameworks to Utilite. Once complete we can test XBMC and other players
..ich denke die Box ist/wird der Hammer.
Was für eine GPU wird dort denn verwendet ? Ist die Teil der quad core Cortex-A9 MPCore oder direkt als Chip auf dem MB ?
Sieht echt interessant aus und könnte eine gute Alternative zu Pi werden.
Kommt aber, zumindest für mich, auch darauf an wie gut XBMC darauf laufen wird.
HD Material flüssig wiedergeben sollte von der Hardware her ja damit kein Problem sein.
Sieht wirklich interessant aus, einziges Manko für mich das man eben keine TV Karte installieren kann. Integrierte DvB-S2 wäre genial gewesen :) Wenns auch dadurch leicht teurer geworden wäre.
Fanlesstech berichtet..drei verschiedene Modelle:
8.21.2013
Utilite, designed for 24/7 operation
More details are emerging about Compulab's highly anticipated ARM-based desktop PC. We can exclusively reveal that the diminutive Utilite is built with industrial grade components and is designed for 24/7 operation, offering unmatched reliability. Three models will be available:
✓ Utilite Value (single-core @ 1GHz, 512MB RAM, 4GB storage)
✓ Utilite Standard (dual-core @ 1GHz, 2GB RAM, 8GB storage)
✓ Utilite Pro (quad-core @ 1.2GHz, 2GB RAM, 32GB storage)
Source: Utilite
Utilite Models
