Hi
zZ habe ich einen 2600+ Athlon mit nem GigaByte RAM. Der 2600+ braucht nur 333MHz getaktetem DD-RAM. Jetzt sind auf meinem Board die Kondensatoren durch geknallt. Also brauche ich ein Upgrade
Ich dachte da an eine mittelgute 64Bit AMD-CPU Sockel 939. Ich wurde gerne den Gigabyte RAM mitnehmen (2x 256MB + 1*512MB (im dualChannelMode)). Geht das? Oder kann ich dann nur bestimmte Prozessoren auswählen? Bei dem alten Board war das so: Wenn ich den falsch RAM-Takt eingestellt hab, war der 2600+ nur noch ein 1200MHz Prozessor... Und ich möchte nicht dass mir das beim neue Prozessor auch passiert.
Wenn ihr _keine_ Bedenken seht, welches Board würdet ihr mir empfehlen? Folgende Anforderungen hab ich:
2x PCI-Express (SLI-tauglich)
1x SoundKarte onBoard (wenn möglich mit Optischen Ausgang (vielleicht auch Eingang))
1x LAN (am besten von 3COM) - muss aber nicht sein
hab nur 2x SATA-Platten - das sollte problemlos funktionieren...
viele USB-Anschlüsse zZ 6 Endgeräte...
1x IrdA
1x SerialPort
(1x bluetooth falls es so etwas gibt)
> 3x PCI-Slots
Kein Wert lege ich auf:
FireWire
AMI-Slots
APCI/APM
ParalellPort
Vielen Dank fürs Lesen und Antworten
Gruß Clemens
1x IrdA
1x SerialPort
> 3x PCI-Slots
FireWire
AMI-Slots
APCI/APM
ParalellPort
Gruß Clemens
