Gehäuse: Antec New Solution NSK2480 ~ 88€
Mainboard: MSI H55M-ED55 ~ 97€
CPU: Intel Core i3-530 ~ 100€
Kühler: Scythe Ninja mini Rev. B ~ 26€
RAM: GeIL Green DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9 ~ 96€
oder
RAM: G.Skill ECO DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL7 ~ 98€
BD: LiteOn iHOS104 ~ 55€
Versandkostenpauschale: 25€
[B]GESAMT= 489€[/B]
Gehäuse: mal sehen welches ATX Gehäuse es sein wird, nehme wir mal an auch was für knapp 80€
Mainboard: MSI 785GT-E63 ~ 66€
CPU: AMD Athlon II X2 240 ~ 45€
oder
[B]GESAMT= 403€[/B]
Wieso ziehst du das Intel System überhaupt in betracht ?
Motherboard + Cpu = 220 € intel
Motherboard + Cpu = 110 € AMD
Cirka 110 € Preisunterschied dann brauchst du noch den teuren DDR3 Ram cirka 60 € für 2 Gig, fast jeder hat zuhause noch alten ddr2 Ram rumfliegen.
also im endeffekt sind es cirka 170 € mehr die ein Intel System kostet.
Wenn nun das AMD System nur 10 Watt mehr verbraucht brauchst du fast 10 oder mehr Jahre um das Geld wieder reinzukriegen das auch nur wenn der HTPC 24 Stunden 365 Tage im jahr an ist sonst viel länger.
Bei der Intel variante kannst du dir schon eine VGA Karte aussuchen denn die onboard ist eh fürn arsch, beim AMD hast du wenigstens eine HD 4200 die auch wenig frisst.
Habe letztens hier im Forum ein intel Windows Leistungsindex gesehn mit dem neuen CPU und da hatte die VGA nur 5.2 bei 3D GAmes meine alte HD 3850 hat sogar mehr 6,9.
also wenn du nicht rechnen kannst ist das nicht mein problem !!!!
The Intel system is surprisingly better off using 1.35V memory, with a much larger drop in power use than any of the preceding, higher voltages. While the idle voltages don't change much at all throughout (unless you're using 1.85V where it adds 2-3W), the full load voltages drop 2-3 per cent until 1.35V, when it drops twice that at 6 per cent.
Surprisingly, the SSD doesn't save us that much power either - just 2 - 3W again on top of the 5,400 - 5,900RPM drives at idle and when writing, however compared to the performance drives from Seagate and Western Digital the difference is a more considerable 7W per drive.
Small differences can add up though - if we total up two polar-opposite hypothetical PCs: four sticks of 1.65V memory versus two sticks of 1.35V (+24W), a P55-UD7 without energy saving versus P55M-UD2 with energy saving (+27W), an SSD versus 7,200RPM hard disk (+7W), 80Plus PSU versus 80Plus Gold (+15W), with a soundcard and NIC versus onboard only (+11W) and using a simple 120mm heatsink versus watercooling loop with pump and double radiator (+20W) and given the same CPU and graphics card in each system that equals a difference of 104W!
hast Du Dich denn jetzt entschieden...AMD oder Intel?
--> ja das Board passt!1 x MSI 785GM-E65, 785G (dual PC3-10667U DDR3) (7596-020R)
--> Hier besteht eher weniger Diskussionbedarf, oder?
--> habe selber 2 von denen, die EARS sind aber auch OK. Falls Win XP, dann würd ich die EADS nehmen!2 x Western Digital Caviar Green 1500GB, 32MB Cache, SATA II (WD15EADS)
--> habe ich doch richtig verstanden, die "EADS" sind die neueren, besseren?
--> Ram wird total überbewertet. Die reichen locker!1 x G.Skill ECO DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL8-8-8-24 (DDR3-1333) (F3-10666CL8D-4GBECO)
--> 1066er mit CL8 reichen doch, oder? Ich meine die Monster Timings werde doch eh net gebraucht, oder?
--> keine Ahnung warum es denn Rev.B nirgends gibt. Hab den Rev.A und bin super zufrieden1 x Scythe Ninja mini (Sockel 478/775/754/939/940/AM2/AM2+/AM3) (SCMNJ-1000)
--> Warum kann ich nirgends die Rev. B. kaufen? Oder ist das überhaupt nicht nötig?
--> kann ich nur empfehlen für den Preis1 x Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 500rpm, 41.6m³/h, 7.5dB(A) (SY1225SL12SL)
--> Da mache ich krasses Semi Passiv Raus.
--> man hört nur gutes von dem Case, hab aber selber keine Erfahrung1 x Antec New Solution NSK2480, 380W ATX 2.2 (0761345-00280-6)
--> gefällt mir irgendwie richtig gut! Sonst noch Vorschläge? Bitte zu beachten: Seitliche Fans gehen (fast) net wegen Schrank<->Gehäuse unter 2cm!
