UPDATE: Passt Radiator ?!*PIC. INSIDE*
Gamer2003
NRW
Wie würdet Ihr am besten die Schläuche verlegen ? (am besten bearbeiten)
Bild:
Die schwarzen Teile im Gehäuse sind 2 120 Radiatoren ;)
du willst mit zwei 120er das kühlen? Mh könnte eng werden, ich mein hohe Temps!
habs mir mitm Innovatekrechner ausgerechnet...
35 nochwas Wassertemperatur wenn ich mich nicht irre ...
und wo soll der AGB hin? die RAMs würde ich aus dem kühlkreislauf rauslassen, außer du willst neue rekorde aufstellen ;)
mehr infos wäre schon nett.
Also ich würds in etwa so machen
die verschlauchung zum dual oben könnt ihr euch ja denken
so finde ich es auch gut .. ein 240 + 120 radi sind gut .. aber 2x 12 cm ist zu wenig
Also wenn das dann irgendwann für nen G80 sowie Quad-Core reichen soll, würd ich nen Tripple nehmen und ggf. das Case tauschen, falls das nicht ins jetzige passt oder den Tripple extern montieren. Ram Wakü kannst weglassen.
Verschlauchung ist eigentlich ziemlich egal, guck einfach wie das am besten passt, wenn du das zusammenbaust... nur der AB sollte vor der Pumpe sein.
hmm... Soll ich satt den Rams lieber nen DUAL HDD Kühler kaufen ?
Erstma das System:
Conroe e6600
ASUS P5N32 SLI Deluxe
MSI 7900 GTO @ GTX
2 X 1 GB DDR 2 Paltinum von OCZ
200 GB HDD Seagate SATA2
Gehäuse:
LIAN LI PC7-SE Schwarz
Neues Bild
mit dem AGB so wiet unter der Laing könntest du problem bekommen, da die laing nich saugend ist
außerdem besteht die gefahr das wenn der rechner und damit die pumpe luft aus dem AGB nach oben zur leing "wander" und dann müßtest du jedesal wenn du den rechner startet den kereislauf neu entlüften
habe oben ein neues Bild :)
Reichen die Radis wirklich nicht aus ?
Der Conroe wird doch eh nicht so warm
wenn du ein silent sys haben willst, was nicht deine ohren quälen sollte.
und du den tower nicht wechseln willst, bau einen 3er radi aufs dach :)
hdd kühlen ist so ne sache, an sich bringt es nicht so viel und wärmt nur auf.
zumal es sehr viel geld kostet ca. 85€ oder so wars.
Und bei ner HHD Kühlung sollte man drauf achten das die Wassertemp nicht sonderlich hoch ist. Da man sonst mit dem Wasser die Platten wärmt und nicht Kühlt.
mhh .. habt Recht.
Daran habe ich auch noch nicht gedacht ....
Erstmal wissen wie ich die Schläuche schön verlegen kann :(
Sollen UV Schläuche von Innovatek werden :)
Hinzugefügter Post:
hat keienr einen Vorschlag zur Verlegung :(
hattest Du schon mal ne WaKü? weißt du überhaupt schon welche Kühler,...?
klar.. das weis ich schon alles
Alles von Aquacomputer :)
Is die zweite Wakü (erste hatte ich vor 1 - 2 Jahren)
huhu was für teile willst du denn für die motherboard spannungswandler oder was das auch immer direkt neben der cpu is hernehmen :)
und ich würde übrigens nach dem ersten radi zur graka dann radi dann cpu und rest machen
ich würds so machen:
Die Spannungsumwandlerkühler für A8N Boards ...
THX @ all für die Vorschläge.
Soll ich es wohl erstmal versuchen ?
Also 2 x 120 Radi + Papstlüfter ?
musst du am ende selber wissen, aber ich würde ebend diese halterungen von auqcomputer holen und nen tripple aufs dach. :d
wenn die 2 x 120er raddies am ende doch nix sind/bringen, isses nur rausgeworfenes geld!
dann kaufe ich mir noch zusätlich nen Innovatek Radiator für die Seite :)
Wie gesagt.
Werde es erstmal mit den beiden Radis versuchen.
Extern möchte ich nur ungerne haben :( (hatte ich bei meiner ersten Wakü schon)
Ich weiß nicht, obs dir gefällt oder obs passen würde, aber wie wärs mit nem Dual Radi im Boden?
Du wirst mit die 2*120 Radis bei Idle die 35°C Wassertemp erreichen, jedoch bei Last wirst du sehen, dass die Temps hochschellen und naja den Papst bei 12V laufen lassen is nicht gerade sinnvoll für (Ohren) Waküsysteme. Also entweder gleich ein Triple aufm Dach oder den O matic.
Gamer2003, mach den Hotlink bitte raus...
Den in deiner Sig bitte auch gleich
edit: dann halt nicht, beitrag entfernt..
Passt der MAXI RADIATOR AUF DAS GEHÄUSE (siehe Zeichnung)
Such dir die Spezifikationen des Gehäuses und des Radiators raus und dann miss es aus. :d
