[Kaufberatung] Unser kleiner HTPC
FlowJob
Hallo zusammen!
Ich trage schon längere Zeit den Gedanken mit mir herum nun endlich einen "ordentlichen" HTPC anzuschaffen. Bisher läuft im Wohnzimmer ein Raspberry Pi mit XBMC, der seinen Job auch soweit ganz ordentlich macht, nur eben mit den Einschränkungen, die so ein System mit sich bringt.
Vielleicht zuerst mal die Maske:
HD/SD-Wiedergabe: 50 % SD-Material und 50 % HD-Material
Fernsehempfang: Momentan nein, möchte aber in absehbarer Zeit eine TV-Karte nachrüsten, dann mit Kabelanschluss.
HD/SD-Aufnahme: Vorerst nein, wird ja erst interessant, wenn die TV-Karte drin ist.
Aktuelle Ausstattung: 42'' LCD TV (Full-HD), wie gesagt noch mit Raspberry und Logitech K400 Keyboard/Trackpad
Usertyp: [ ] Konservativ [ ] Zocker [x] Multimedia [x] Perfektionist
Bedienung: [x] Maus/Tastatur [x] Fernbedienung [ ] vorh. Universalfernbedienung
Vorhandene Hardware: Nischt
Geplante Anschaffungen: Onkyo AVR TX-NR626, so dass der HTPC dann per HDMI auf diesen geht. Soundsystem wird erstmal nur 2.0 sein, auf Sicht dann irgendwann 5.1
Sonstige Anmerkungen: Ich würde das System dann gerne mit XBMC betreiben, über die Rahmenbedingungen (Windows/Linux) bin ich mir noch nicht so 100% klar. Die Möglichkeit das System auch ab und an als Konsolenersatz zum Zocken zu misbrauchen würde mich auch ein wenig anmachen.
Preis: ca. 650 € (siehe unten)
Ich habe mir natürlich schon so meine Gedanken gemacht und einiges gelesen (viel mehr als ich eigentlich wollte....). Deswegen stehen sich im Moment zwei Systeme gegenüber. Es ist denke ich das übliche Intel vs. AMD Spiel, ich habe deshalb nur die Komponenten die sich unterscheiden in die dritte Spalte eingetragen.
GehäuseLian Li PC-C37B USB 3.0
IR ReceiverAntec Veris Basic Internal IR Receiver & Remote
NetzteilSuper Flower Golden Green HX 80Plus Gold Netzteil - 350 Watt
Main BoardASRock FM2A88M Extreme4+ASRock H87M Pro4
APU/CPUAMD A8-7600Intel Core i3-4330 3,5 GHz
CPU LüfterScythe SCSK-1100 Shuriken Rev.2
RAMTeam Group Xtreem Series, DDR3-2400, CL10 - 8 GB KitCrucial Ballistix Sport Series VLP DDR3-1600, CL9 - 8GB Kit
System Platte (SSD)Samsung 840 EVO Series 2,5 Zoll SSD, SATA 6G - 120GB
Optisches LaufwerkASUS BW-16D1HT/B 5,25 Zoll SATA Blu-ray-Brenner
Die A8-7600 APU hat mich in den Test doch ein bischen angefixt, auch wenn die reine CPU Performance natürlich gegen die Intels ein wenig hinterherhinkt. Die Möglichkeit mit dem Ding beispielsweise Battlefield 4 hinnehmbar zu zocken lässt mich gerade aber trotzdem zu dem System tendieren. Ich meine gelesen zu haben, dass der Shuriek in das Lian-Li passt, wenn mir da noch mal jemand was dazu sagen könnte, wäre ich dankbar.
Den Arbeitsspeicher habe ich entsprechend des höheren Geschwindigkeitsbedarfs dann angepasst Kann vielleicht jemand was zu dem Teamgroup Ram sagen? Im Vergleich zu allen anderen Herstellern sind die schon sehr günstig, der erste vergleichbare von z.B. Kingston kostet bereits 25€ mehr...
Den IR-Receiver würde ich dann wie hier in einem Thread beschrieben per Bohrung plus Heißkleber im Gehäuse montieren. Weiß jemand ob man die Onkyo Universalfernbedienung (vom AVR TX-NR626) dafür verwenden kann? Irgendwann kommt ja vielleicht eine Harmony, wenn ich das noch ein bischen aufschieben könnte, wäre das aber auch schön.
Habe ich etwas vergessen? Übersehen? Gibt es sonst irgendwas, dass ich übersehen habe? Das ist der erste PC, den ich mir selbst zusammenstückle, insofern bin ich über jeden Ratschlag dankbar.
Ich hoffe das passt dann soweit, bin schon nen bischen wuschig.... ;-)
Cheers!
Keine Ahnung welche tests du dir alles durchgelesen hast aber schau z.B. mal hier AnandTech Portal | AMD Kaveri Review: A8-7600 and A10-7850K Tested
DDR3-2400 RAM brauchst du nicht es reicht eigentlich DDR3-2133 RAM. Der ist auch schon um einiges günstiger zu bekommen z.B. G.Skill Ares DIMM Kit 8GB, DDR3-2133, CL10-12-12-31 (F3-2133C10D-8GAB) (74 Euro). Zu Team Group als RAM Hersteller kann ich dir leider nichts sagen. Habe ich selbst auch noch nie verbaut. Und online liest man davon bisher nicht viel ...
Wenn du wirklich Zocken willst würde ich als APU auf jeden Fall zur AMD Kaveri A10-7850K, 4x 3.70GHz, boxed (AD785KXBJABOX) greifen. Damit hast du nochmal einiges mehr an GPU/CPU Leistung als beim A8. Ohne Zocken reicht natürlich auch der A8 oder der Intel i3.
Der CPU-Lüfter Scythe SCSK-1100 Shuriken Rev.2 passt auf jeden Fall in das Gehäuse und ist auch sehr leise.
Wenn du wirklich Zocken willst ...
Würde ich zu nem i3-3220 (Ivy Bridge S1155) oder i3-4130 (Haswell S1150) + low profile Radeon HD 7750 oder R7 250 greifen.
Damit hättest du um einiges mehr an GPU/CPU Leistung als beim A10.
Ich hatte (vor allem weil ich ja eigentlich keine Ahnung habe von dem Thema ;-) ) einige Tests gelesen bzw. als Video angesehen, krieg sie also nicht mehr alle zusammen. Irgendwie habe ich aber den Eindruck, dass der A8-7600 dem A10-7850 in jeder Kategorie extrem dicht auf den Fersen ist. Zum Beispiel auch in dem von dir angegebenen Test oder bei Tom's Hardware. Wenn ich von den von AMD angegebenen $120 mal ausgehe und mit 120€ kalkuliere (so läuft das ja meistens...) komme ich auf ein bischen mehr als zwei Drittel des Preises. Der Vorteil des A10 wäre natürlich vor allem, dass er bereits verfügbar ist...
Was den RAM angeht: Ich hatte mir das mal alles bei CaseKing zusammengesucht, und da liegt der Unterschied zwischen DDR3-2133 und DDR3-2400 bei 2€. In irgendeinem Test kam aber raus, dass die Kaveri APUs mit 2400er RAM nochmal nen bischen Leistung rausholen, deswegen hatte ich gleich mal zum schnelleren gegriffen. Klar kommen tut der ja hoffentlich auch mit dem schnelleren, auch wenn eigentlich nur 2133 in den Daten stehen, oder?
Übrigens komm ich bei den beiden Konfigurationen mit der genannten Annahme von 120€ für den A8-7600 bis auf den Euro auf den identischen Preis für die beiden Systeme ;-) (Also alles bei CaseKing eben)
Ansonsten schonmal danke!!
Es bleiben die Fragen:
1. Taugt der TeamGroup Arbeitsspeicher?
2. Weiß jemand, ob ich mit der Universalfernbedienung des AVR den Antec IR-Receiver bedienen kann? (Bzw. wie ich das rausfinden kann)
- - - Updated - - -
Aber halt auch 100€ mehr als der A8 bzw. 50 mehr als der A10. Und dann wird wohl auch nen neues Netzteil fällig (Über den Verbrauch rede ich jetzt mal nicht)... Ich glaub das wäre mir dann zu sehr auf der Gaming-Schiene.
Ein neues Netzteil bräuchtest du nicht. Ein i3 mit 7750 verbraucht unter Voll-Auslastung CPU+GPU gerade einmal 110-120Watt (untervoltet sind es sogar <100W)
Im Idle wärst du je nach Mainboard und Netzteil bei 17-25W.
Aber du hast Recht, dass die Kombi i3 + low profile HD7750 um einiges teurer ist als ein A8 oder A10 (das liegt aber eigentlich nur daran, dass die Low Profile Versionen der HD 7750 so teuer sind).
Edit:
Sehe gerade, dass der i3-4130 + Low Profile R7 250 zusammen gerade mal ~20€ (bzw. ~30€ mit HD 7750) mehr kosten als ein A10-7850K.
Also gerade mal 10-20% Aufpreis.
Von der Performance sind es aber mit Sicherheit weit mehr als 20% die du durch i3 + r7 250 mehr bekommen würdest.
