Unregelmäßige Boot-Probleme
reppy
ich habe ein Problem mit meinem PC, das in unregelmäßigen Abständen auftaucht:
Wenn ich den Rechner anschalte, passiert es manchmal, dass er nicht richtig hochfährt, sondern sofort in eine Art Standy-by oder ähnliches geht. Das passiert dann unmittelbar nach dem Anschalten, noch bevor der erste BIOS-Beep kommt.
Die Power-LED blinkt dann, ansonsten tut sich nichts, der Bildschirm bleibt schwarz. Ausschalten lässt er sich dann auch nicht, die einzige Möglichkeit ist dann, die Steckdosen-Leiste, an die der PC angeschlossen ist, auszuschlaten (also quasi wie Stecker ziehen).
Wenn ich dann die Steckdosenleiste ausschalte, blinkt die Power-LED noch ein paar mal im gleichen Rhythmus weiter, daraus schließe ich, dass das Mainboard in diesem "Blink-Zustand" nur sehr wenig Strom zieht, so dass es noch ein paar Sekunden aus den Kondensatoren des Netzteils gespeist werden kann.
Nach ein paar Sekunden hört die Power-LED dann aber natürlich auf zu blinken, wenn ich die Steckdosenleiste und den PC dann wieder anschalte, passiert entweder wieder das gleiche wieder, oder er bootet ganz normal.
Wenn der PC aus war und ich ihn dann anschalte, tritt das Problem entweder gar nicht auf und er bootet sofort, oder es sind 3 bis 5 Versuche nötig. Nur ein "Fehlversuch" tritt kaum mal auf.
Systemkomponenten: Asus TUSL2-C Mainboard mit 512 MB Siemens-Speicher, Celeron 1300, Samsung HDD, TSP-Netzteil mit 350 Watt
Abgesehen von diesen Boot-Problemen läuft das System sehr stabil, sowohl unter Windows 2000 als auch unter Linux.
Ich vermute, dass es entweder am Mainboard oder am Netzteil liegt. Das Netzteil macht auch leise tickende Geräusche, ist für das System aber mehr als ausreichend von der Leistung her.
Hat jemand einen Tipp, woran es liegen könnte, oder was man versuchen kann, um den Fehler einzugrenzen?
Bin für Hinweise dankbar. :-)
