Unerklärliche Systemfehler
sawen
Hallo miteinander,
derweil plagen mich Systemfehler, die nur in Spielen auftauchen. Normale Windows-Anwendungen sind nicht davon betroffen. Auch während des Surfens o.ä. treten keine Fehler auf.
In Spielen läuft es nach einiger Zeit wie folgt ab:
Zunächst macht es sich durch Ruckler im Spiel bemerkbar, gefolgt von verzerrten Soundgeräuschen. Die Krönung: Ohne erkennbaren Grund wird auch die Internetverbindung gekappt. (Virus oder Trojaner kann ich ausschließen, System wurde bereits frisch aufgesetzt)
Da ich langsam am verzweifeln bin, wende ich mich hoffnungsvoll an euch.
Anbei sind die wichtigsten Systemkomponenten aufgeführt.
ASUS Rampage II Gene I-X58 S1366 mATX
Intel Core i7 930 2.80GHz 4800MT/s S1366 8MB 130W BOX
2x2048MB G.Skill RipJaws DDR3-1600 CL7 Kit
1024MB XFX Radeon HD 5870 XXX GDDR5 PCIe
Netzteil ATX be quiet! Dark Power Pro (P8) 1000W
CPU-Z-Link: CPU-Z Validator 3.1
Temperatur-Anzeigen:
http://www.abload.de/img/temperatur_1op9f.jpg
http://www.abload.de/img/temperatur_2audl.jpg
Als Betriebssystem dient mir Windows 7 in der 64Bit-Version. Der neueste Catalyst-Treiber ist ebenfalls installiert, wobei ich zu Testzwecken auch einen älteren Treiber aufgespielt habe - ohne Besserung. Es wurden keine Änderung am System vorgenommen - Stichwort "Overclocking!"
Falls ihr weitere Daten benötigt, lasse ich euch diese nach Möglichkeit zukommen.
Ich bin für jeden Denkanstoß dankbar.
Versuch mal nur einen Speicherriegel zu nehmen bzw. lass mal ein paar Stunden prim95 oder Memtest86 laufen
ich hab den memtest unter zuhilfename von windows 7 absolviert - ohne fehlermeldung.
Memtest bitte von Boot-CD starten (z.B. UltimateBootCD) und komplett mehrfach durchlaufen lassen (dauert evtl. ein paar Stunden!).
Ansonsten irritiert mich das Netzteil... wofür bitte 1000W?
Schalte mal sämtliche "Energiesparoptionen" in Windows UND im Bios aus.
Alternativ stellst du bitte die Spannungswerte mal im Bios auf die Standartwerte und lässt diese nicht auf auto stehen.
Stresstest (8 threads auf einmal) mit Prim95 verlief auch ohne Probleme
da wollte ich einfach auf nummer sicher gehen, da ich nicht wusste, wieviel watt wirklich benötigt werden ;)
woher bekomme ich diese standwardwerte?
Die Speichermodule müssten glaube ich aus 1,6V laufen. CPU auf 1,1v soweit ich weiß (Habe selbst keinen).
Bei der NB und SB musst du halt gucken welche Werte da im grünen Bereich sind. Bei Asus Maiboards sollte das im OC Tweaker im Bios ja angezeigt werden.
vor einiger zeit hatte ich diverse bluscreens, wovon ich einen festhalten konnte, siehe http://www.abload.de/img/bluescreen1jem.jpg
eventuell wäre eine aktualisierung des bios ratsam:
Improve memory compatibility
Improve system stability
Update CPU Level Up function
Support new CPUs
Direkt von Microsoft kommt folgendes zu dem Fehler:
• Nichteinhaltung der Spezifikationen beim Betrieb von Prozessor oder Hauptplatine. Zum Beispiel Überlastung von Prozessor oder Bus. Microsoft empfiehlt, die Herstellerangaben zu Taktfrequenzen und Geschwindigkeiten einzuhalten.
• Überlastete, nicht geeignete oder ausfallende Stromversorgungsvorrichtungen können Ihren Computer destabilisieren. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung für Ihren Computer störungsfrei und zuverlässig funktioniert.
• Extreme thermische Bedingungen durch den Ausfall von Kühlvorrichtungen, wie z.B. Lüftern. Stellen Sie sicher, dass alle Kühlvorrichtungen einwandfrei funktionieren.
danke sturm, habe ich auch gefunden. aber könnte eben alles sein :/
Übertaktung: Nein
Temperaturen überprüft: Passen
Stromversorgung: 1000W Netzteil, sollte locker reichen
Wenn's nur beim Zocken auftritt - Dunstkreis GraKa bzw. -Treiber, oder (kein Witz) Soundkarte bzw. -Treiber.
Soundkarte einfach mal 'rausnehmen wäre zum Testen ja recht einfach möglich.
hast du vllt die möglichkeit das mainboard zu wechseln?
ich würde dir das empfehlen ma zu wechseln.
hatte an der arbeit au ma einen komischen effekt, am ende war es das mainboard was net so ganz wollte,obwohl es nagelneu war.
Ich denke du hast eh noch Garantie und wenns an der Garka nicht liegt, dann kannst du das Board ja mal zum Händler schicken. Vorher einfach telefonisch abklären und los.
Bräuchstest dann evtl. einen Ersatz-PC für die Zeit.
ich hab leider keine 'ersatz'-hardware. grafikkartentreiber habe ich auch schon diverse ausprobiert - ohne erfolg. ich werde morgen versuchen ein bios-update aufzuspielen. zudem habe ich zu testzwecken hyper-threading deaktiviert, da einer der bluescreens diese fehlermeldung ausspuckte: "A Clock interrupt was not received on a secondary processor within the allocated time interval."
ich hab leider keine 'ersatz'-hardware. grafikkartentreiber habe ich auch schon diverse ausprobiert - ohne erfolg. ich werde morgen versuchen ein bios-update aufzuspielen. zudem habe ich zu testzwecken mal hyper-threading deaktiviert, da einer der bluescreens diese fehlermeldung ausspuckte: "A Clock interrupt was not received on a secondary processor within the allocated time interval."
Ja ein Bios-Update ist eine gute Idee.
Ein Kollege hatte mal was ähnliches. Da war der PC aufeinmal elendig langsam. Nichtmal YouTube Videos in der niedrigsten Auflösung liefen flüssig. Ein Bios-Update hat die Sache dann behoben. Warscheinlich wurde die CPU nicht korrekt erkannt.
naja ein bios-update bei dem pc is scho gewagt. kommen die bluescreens einfach so?
wäre scho doof, wenn du ein bios-update gerade machst und ein bluescreen funkt dir dazwischen...
is dann halt ein fall für rma, wenn garantie noch drauf is, oder für die mülltonne...
nein, die bluscreens kommen - wenn überhaupt - während des spielens
nach dem bios-update hatte ich 2 tage ruhe, nun geht es wieder los. diesmal spuckte mein system folgende fehlermeldung aus:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 101
BCP1: 0000000000000019
BCP2: 0000000000000000
BCP3: FFFFF88002FD3180
BCP4: 0000000000000003
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
nein, das stand in einem kleinen fenster nach dem neustart. ich war zu diesem zeitpunkt nicht am pc
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:53 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:18 ----------
ich hoffe es ist okay, wenn ich auf Bluescreen - BC Code: 101 -Seite 2 - Paules-PC-Forum.de verweise, da scheinen mehrere benutzer von demselben problem betroffen zu sein.
ein lösungsvorschlag: -> im Bios den PCI Latency Timer auf 64 stellen und nicht auf 128! das war bei mir der Fehler, für alle, die dies nochmal haben sollten
allerdings sehe ich in meinem bios eine solche funktion nicht.
Ist es denn immer der Stop 0x101 Fehler der beim Bluescreen angezeigt wird?
Wenn ja, hast du mal die Temperatur der Grafikkarte (bei Last) überprüft? z.B. mit Furmark.
ja hab ich, geht nach einer weile bis 70 grad hoch und bleibt dann - ohne absturz
Mache bitte ein paar Screenshots von CPU-Z (Reiter Mainboard, CPU, Memory und SPD).
Stelle im Bios testweise die Einträge "CPU Spread Spectrum" und "PCIE Spread Spectrum" auf Disabled.
Mache bitte ein paar Screenshots von CPU-Z (Reiter Mainboard, CPU, Memory und SPD)..
http://www.abload.de/img/cpupi74.jpg
http://www.abload.de/img/mainboard2ego.jpg
http://www.abload.de/img/memorywiuf.jpg
http://www.abload.de/img/spd1h7t.jpg
Auf Anraten des Asus-Supports habe ich das Bios auf die aktuelle Version 14.05 gebracht. Update lief problemlos, doch direkt beim Start ein Bluescreen... Im Bios ist mir aufgefallen, dass mein RAM "2x2048MB G.Skill RipJaws Series DDR3-1600 CL7" nur mit 1066MHz eingestellt war. Habe das manuell auf 1600 MHz gestellt. Zudem habe ich bei BackToBack CAS den Wert "Auto" auf "11" gestellt. Nun soll ich noch den aktuellen Chipsatztreiber installieren, auf der Asus-Webseite kann ich allerdings nur einen von 2009 finden. Ist der neue Chipsatztreiber auch im Service Pack 1 von Windows 7 enthalten? Dies habe ich nämlich bereits eingespielt.
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:04 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:59 ----------
Ich habe jetzt den aktuellen Intel-Chipsatztreiber von Ende Februar 2011 aufgespielt.
chipsatztreiber von februar reicht aus .
stell dein ram mal auf 1333 ein den unterschied zu 1600 merks du nicht .
hast du die möglichkeit dein system zu testen mit aida64 ?
MfG
