TV out Problem
Collatoral
Hallo
Also folgendes ist passiert mein dvd player ist kaputt deshalb wollte ich über den tv out meiner x1900gt also einen film schauen hab dann alles am laufen gehabt soweit nur halt schwarz weiss.
Dann bin ich bei den einstellungen von der anzeige unten auf Störungsbeseitigung gegangen und habe erkennung meines tv erzwingen angeklickt dann war das bild in farbe also eigentlich ok.
Nur dann musste ich den film eben nochmal pausieren um mit meinem Hund rauszugehen als ich dann wiederkam wollte ich weiterschauen und das bild war wieder schwarz weiss?? :(
Ich also das ganze nochmal probiert und wieder erzwingen des tv und dann wurde das bild aber nichtmehr bunt also hab ich nicht hinbekommen. :shake:
Dann am nächten tag wollte ich das nochmal testen und bin bei den einstellungen auf die einstellung gegangen wo mal zwischen pal und ntsc umstellen kann habe dann ein paar von den pal durchgetestet.
Dann bei pal-N wurde das bild vom Fernseher auf einmal um ca 30 prozent kleiner und ist in die linke obere ecke gewandert also ich dann schnell wieder auf standart also pal-b nur das bild wurde nicht wieder gross!?
Also weiter und dann bei pal-m wurde das bild wieder gross nur ein schlechtes bild also habe ich auf ntsc getestet da wurde das bild dann wieder normal.
Nun das problem ich habe mir jetzt den dvd player von meinem bruder geliehen um den film zu schauen nur leider ist jetzt wenn ich den player anschliesse das bild auch schwarz weiss. :kotz:
Aber halt nur auf dem AV kanal vom fernseher alle anderen programme haben farbe also das kann ja nicht sein das ich über den tv out jetzt den fernseher geschrottet habe weil vorher gings ja wenigstens mit nem dvd player.
Kann mir vielleicht jemand erklären wie ich das wieder hinbekommen kann das wäre wirklich sehr nett.
Ich würde da auf einen Wackelkontakt des SCART-Steckverbinders (Stecker oder auch Buchse) tippen. Hab schon viele "kalte Lötstellen" an SCART-Buchsen der TV-Geräte repariert und viele absolut schlecht gemachte SCART-Kabel gesehen.
Nur über den TV-Out einer Grafikkarte bekommt man eigentlich keinen AV-Anschluss kaputt.
Ok danke für die antwort werde dann erstmal noch ein anderes kabel testen und dann vielleicht noch nen anderen player wenns dann immer noch so ist werd ich wohl mal den fernseher aufmachen müssen um zu schauen ob das was drinnen losgegangen ist.
Da kann ja wohl nicht allzu vie passieren hoff ich mal solange ich nicht an die spulen u.s.w anfasse also nur beim scart mal schauen weil da ist ja noch lange saft drauf auch wenn ich schon den stecker gezogen habe oder nicht. :hmm:
Genau, bei TV-Geräten, die vorher in Betrieb waren, muss man etwas vorsichtig sein. Insbesondere die Bildröhre ist zwischen Anoden-Innenbelag und der Außenbeschichtung einen Kondensator im nF-Bereich der auf ca. 25.000V (25kV) Hochspannung aufgeladen ist und der Glaskörper der Bildröhre ist ein fast verlustfreies Dielektrikum, so dass sich dieser Kondensator nur sehr langsam entlädt. Insbesondere hochspannungsführend ist das einzelne Anodenspannungskabel zur Bildröhre (meist rot) und der der daran angeschlossene Zeilentrafo.
Oh 25000v hört sich ziemlich gefährlich an also wenn ich den fernseher ausmache und ein paar mal den ein und aus schalter betätige ist der noch nicht entladen weil das mach ich bei meinem pc immer so.
Aber wie lange dauert das denn weiss das zufällig jemand oder weisst du das vielleicht auch noch weil du scheinst dich da ja gut auszukennen. :)
Sonnst werd ich da erstmal nicht dran rumfummeln.
Ja, 25.000V Hochspannung hören sich schon viel an und sind es auch. Durch Einschalten des TVs ohne Netzspannung entlädt man auch nicht die "Anoden"-Kapazität der Bildröhre, dazu müsste die Bildröhre geheizt und angesteuert werden, ohne dass die Hochspannung erzeugt wird, dann entlädt der fließende Anoden-Strom der Bildröhre diesen Kondensator. Da Glas als Dielektrikum ein fast idealer Isolator ist, dauert die "Selbstentladung" relativ lange und kann Stunden betragen.
Aber ein ausgeschaltetes und von der Netzspannung getrenntes TV-Gerät ist nicht wirklich gefährlich, auch wenn die Bildröhre noch "aufgeladen" ist. Alle hochspannungsführenden Teile sind soweit gut isoliert, nur darf man nicht versuchen den Hochspannungskontakt, das einzelne, meist rote, dickere Kabel vom Zeilentrafo zur Bildröhre, was in einem "Gummisaugnapf" als Kontaktschutz endet, zu lösen.
Vielleicht klärt ja auch erstmal vorsichtiges und leichtes "Ruckeln" am engesteckten SCART-Stecker/Kabel, ob es Kontaktprobleme gibt. Auch mal genau die SCART-Stecker ansehen, manchmal sind da Kontakte nach innen gerutscht (passiert bei "sehr billigen" SCART-Steckern schonmal).
