risingSilence
[Tutorial & Diskussionsthread] XFX GTX260 Black Freezes (1. Post -> Lösungsvorschlag)
Guten Tag allesamt,
Wie einige Black Edition-Besitzer vielleicht schon gehört/zu spüren bekommen haben, hat diese Edition der GTX260 ein Problem mit der Lüftersteuerung und/oder Kühlung.
Auch ich habe die Grafikkarte ausgepackt, in den PC eingebaut und gleich mal Furmark-Stresstest laufen lassen - nach gut 150 Sekunden Freeze mit braunem Bildschirm, Reset und langes Halten des Powerknopfes nützte nichts, ich musste den Strom unterbrechen.
What is it all about?
Da es offenbar so viele da draußen gibt (so viele wie man schon im Internet findet, es werden wohl noch ein Paar mehr sein), möchte ich nun erstmal ein kleines Tutorial verfassen, das das Problem dieser Freezes beheben KANN, wenn man seine Karte nicht gleich umtauschen will.
Vorne weg: Die Leistung der Karte wird nicht eingeschränkt, die Karte wird in 3D weiterhin mit 666/1404/1150mhz laufen.
Wir werden die Spannung der Grafikkarte senken (3D Performance, 3D Normal und 2D jeweils von 1.12v auf 1.06v), meine spezielle Lüftersteuerung (BIOS) einbinden und den 2D-Takt der Karte senken (Core 300 auf 150, und nein, das schränkt nicht die 2D-Fähigkeit der Grafikkarte ein (ich hab selber Vista mit Aero)). Dadurch wird die Karte etwas lauter werden (was aber ein Zocker-PC meiner Meinung nach auch sein darf) und das OC-Potential verringert (viel mehr als 700 wird wohl nicht drin sein, den Speicher hatt ich allerdings bei 1260 schon bombenstabil).
Ich habe zwei Lüftersteuerungen "entworfen", die die Karte sehr kühl halten. Wer mit diesen noch Hitzeprobleme hat, dem bleibt eig. nichts anderes als der Umtausch. Manche haben bei 100% Lüfter noch Abstürze, manche haben bei leicht runtergetakteter Karte und 70% Lüfter eine stabile Grafikkarte. Dieses Problem scheint bei jedem anders zu sein, wenn es denn vorhanden ist.
Desweiteren finde ich, dass dieser verbreitete Bug einen eigenen Diskussionsthread verdient. Fast jedes bekannte Internetforum, das ich (kurz nach meinem ersten Freeze) durchstöbert habe, hatte mind. einen Thread darüber.
So, jetzt zum eigentlichen Tutorial.
Macht euch bitte bewusst, dass eventuell die Garantie der Karte verloren geht (es sei denn ihr flasht einfach wieder das Original-Bios drauf
Desweiteren gebe ich keine Garantie dafür, dass weder eure Karte danach 100% stabil läuft, noch dass eventuell Hardwareschäden auftreten (auch wenn ich mir das absolut nicht vorstellen kann. Ist nicht mehr als Undervolting und bessere Kühlung. Aber es könnte ja der Strom ausfallen oder was weiß ich was beim Flashvorgang)
Bevor ihr jetzt loslegen könnt, müsst ihr euch entscheiden, welche Lüftersteuerung ihr zuerst testen wollt.
Lüftersteuerung 1 (GT200_rS):
Der Lüfter startet bei 40% Drehzahl. Ab 46°C steigt sie mit der Temperatur an und erreicht ca. 85% bei 81°. Sinkt die Temperatur auf 44° ab, ist der Lüfter wieder auf 40%. Ab 82° (wo bei den ersten Freezes auftreten) dreht der Lüfter kurz auf 100%, bis die Temperatur auf 80° fällt.
Lüftersteuerung 2 (GT200_rS2):
Der Lüfter startet bei 40% Drehzahl. Ab 59°C steigt sie mit der Temperatur an und erreicht ca. 85% bei 81°. Sinkt die Temperatur auf 57° ab, ist der Lüfter wieder auf 40%. Ab 82° dreht der Lüfter kurz auf 100%, bis die Temperatur auf 80° fällt.
Vergleich Lüftersteuerung 1 und 2:
Vorteile von Nr. 1:
- der Lüfter passt sich quasi sofort an, wodurch die Temperaturen langsamer steigen, was sich schonend auf die Hardware auswirkt.
- sehr dynamisch
- ist etwas kühler als Nr. 2 (da die Drehzahl ja früher steigt, aber auf dem selben Niveau endet)
Nachteile:
- logischerweise lauter als Nr. 2
Vorteile von Nr. 2:
- der Lüfter ist ruhiger. Je weniger grafisch anspruchsvoll ein Spiel ist, desto mehr wird man dies merken.
- ebenfalls dynamisch
Nachteile:
- der Lüfter passt sich erst ab 59° an, bis dahin bleibt er auf 40%! Das heißt die Grafikkarte wird quasi von den 40 - 45° idle auf ca. 65° hochschießen, bevor der Lüfter die Erwärmung spürbar verlangsamt. Diese rasche Erwärmung ist zwar kein großer Faktor für die Lebenszeit der Grafikkarte, aber anerschrum ists auf jeden Fall schonender.
- die Karte wird (wahrscheinlich aber unwesentlich) wärmer im direkten Vergleich mit Lüftersteuerung 1.
Temps im Vergleich:
Lüftersteuerung 1 vs. Lüftersteuerung 2
Wenn ihr euch nun entschieden habt, welche Lüftersteuerung ihr nehmt, dann gehts jetzt ans Flashen.
Flashen mit Diskette vorbereiten:
Legt eine leere Diskette ins Diskettenlaufwerk. Formatiert diese als MS-Dos-Startdiskette (sie ist dann bootfähig). Extrahiert nun dieses Zip-File auf die Diskette.
Startet den Computer neu und stellt im Mainboard-BIOS bei First Boot Device Floppy ein. Save + Exit. Nun sollte statt Windows die Eingabeaufforderung kommen.
Flashen mit USB-Stick vorbereiten:
Sichert die Daten vom USB-Stick auf eure Festplatte.
Nun installiert HP USB Storage Format Tool und zieht euch die Dos Files. Diese extrahiert ihr dann gleich in einen gleichnamigen Ordner.
Nun startet das HP-Tool (Vista: als Administrator starten!), wählt euren USB-Stick oben aus, setzt Haken bei "Quick Format" und "Create a DOS startup disk" und wählt den Ordner, in dem ihr die DOS-Files extrahiert habt. Achtet hier besonders darauf, dass ihr nicht den Ordner "Dos_Files" extrahiert habt, in dem nochmals ein Ordner "Dos Files" (ohne _) ist, sonst funktioniert es nicht! Vergewissert euch am besten, dass dort kein Unterordner mehr folgt. Als Dateisystem wählt ihr dann FAT. Wenn das fertig ist, extrahiert ihr alle Dateien in diesem Zip-File auf den USB-Stick (kein Ordner, direkt die Dateien drauf!). Dann startet neu, geht ins Mainboard-BIOS und stellt bei Hard Disk Boot Priority den USB-Stick an erster Stelle. Dann startet neu. Wenn dann die Eingabeaufforderung da ist, kanns los gehen.
ZUERST: ORIGINAL-BIOS BACKUP MACHEN !!!
Dazu gebt ihr "nvflash -b GT200.rom" ein. Wenn ihr dann noch ein Tästelchen drücken müsst, dann tut das natürlich.
Wenn das erledigt ist, dann gebt entweder "nvflash GT200_rS.rom" oder "nvflash GT200_rS2.rom" ein, je nach dem wie ihr euch entschieden habt. Dann müsst ihr noch mit y bzw. z bestätigen und dann wird euch gesagt, dass der Flashvorgang erfolgreich war. Dann einfach Reset, falls ihr das per Diskette gemacht habt ins Mobo-BIOS und bei First Boot Device wieder Hard Disk einstellen. Falls ihr das mit USB-Stick gemacht habt, Boot Priority wieder die Festplatte ganz nach oben.
Save & Exit und fertig.
Zum Schluss noch die Erklärung zum Überwachen der Temperaturen:
Zieht euch zuerst den RivaTuner.
Installiert und startet Rivatuner.
Im Startfenster seht ihr zwei Leisten, einmal 448-bit GT200 usw. und einmal ForceWare detected. Nun geht auf den kleinen Pfeil bei 448-bit GT200 usw. wo Customize dabei steht, dann öffnet sich eine weitere Leiste, klickt auf das ganz rechte Symbol mit der Lupe.
Geht nun auf Setup rechts unten und dann auf Plugins (links unten). Dort setzt ihr einen Haken bei VT1103.dll. Nun seht ihr alle 3 Spannungswandler-Temps (VRM Phase 1 - 3).
Klickt nun mit rechts in den Bereich Core Temperature und setzt einen Haken bei "show core temperature in on-screen display". Wiederholt dies für Fan Duty Cycle (in %) und die 3 VRM-Phasen. Wenn ihr bei der letzten VRM-Phase das Häkchen setzt, geht gleich rechts unten auf run server. Dann auf okay und lasst das Monitoring-Fenster samt RivaTuner-Hauptfenster beim zocken offen (das stört ja nicht), sonst geht das On-Screen Display nicht.
Guten Tag allesamt,
Vorteile von Nr. 1:
- sehr dynamisch
Nachteile:
Vorteile von Nr. 2:
Nachteile:
Temps im Vergleich:
Code:
1.06v - Furmark Burning Mode (Windowed, 1280x1024@16x msaa):
1 2
Core/Spannungswandler
Idle 44°/40° 44°/40°
120s 65°/72° 67°/73°
180s 68°/76° 70°/80°
240s 69°/78° 71°/82°
300s 70°/79° 72°/83°
360s 71°/80° " / "
420s " /81° " / "
480s " /82° 73°/84°
540s 72°/ " " / "
600s " /83° " / "
700s " / " " / "
800s " / " " / "
900s " / " " / "
1.06v - Temperaturen nach 10 min COD4 (1280x1024, 4x msaa, 16x af, alles so hoch wies geht):
1 2
61°/59° 64°/65°
Dann heißt es zocken, die Temps im Auge behalten und bestimmt zufrieden sein!
Wenn ihr noch Fragen habt, dann raus damit!
