Thermaltake Soprano Lüfter
Schuhmi
Mettingen
habe das thermaltake soprano gehäuse mit seitenfenster. dort sind ja standardmäßig diese orangen lüfter. kann jemand was zu deren leistung sagen? sind die in ordnung oder sollte man die tauschen?
ich selber habe das thermaltake armor, die tt lüfter habe ich als erstes rausgeschmissen d sie zu laut sind, kühlen tun sie trotzdem relativ gut, nur halt zu laut und wenn man sie runterregelt ist die kühlleistung fürn a.....
Hab das Soprano DX und würde auf jeden fall die Dinger rauswerfen! Hatte hinten nen 120mm Lüfter mit blauen LEDs und der war extrem laut.. hab als einzigstes noch vorne den 140mm Lüfter drin von TT un der geht gerad noch so durch von der Lautstärke.. Also Fazit: Die dinger sind schrott :)
Ich gehe ma davon aus du hast das non DX.. hier die Daten von TT falls die dich interessieren
Lüftung Vorne (Einlass) : 120 x 120 x25 mm, 1400rpm, 21dBA
Hinten (Auslass) : 120 x 120 x25 mm, 1400rpm, 21dBA
könnt ihr mir welche empfehlen? wollte mir die aero cool modern v lüftersteuerung kaufen. was haltet ihr von den Aerocool 120mm Fan Turbine 2000 - black?
In allen TT Gehäsen sind die gleichen Lüfter verbaut ! Die Dinger taugen nichts, also raus damit !!
Sind sehr laut und von der Fördermenge sind sie auch schwach !
Es ist leider so dass alle Hersteller nur billige Lüfter einbauen, egal ob Silverstone , LianLi ,TT oder CoolerMaster ! Und auf deren Angaben kannst sowieso verzichten !
Gruss Tarl
Edit: nimm ein Paar Loonies wenn du schlicht und billig willst ! Oder die Noisblocker X1, Scyte Sleppstream :::
Hat Thermaltake nicht früher Loonies verbaut? Das waren doch die orangenen Lüfter, oder?
Ja, damals im Xaser V hatte ich nur Yateloon verbaut (in orange).
Gruss Tarl
Nicht alle, die Gigabyte Lüfter sind super :bigok:
Thermaltake Lüfter, 1400RPM und 21db :fresse:
und von aerocool turbine ist nix zu halten? die lüfter sollten schon nach etwas aussehen? kennt die jemand?
