Temperatur zu niedrig?
w4ldi86
Berlin
Hallo Liquid`ler,
ich möchte gerne einige externe Meinungen über meine Lüftkühlung in meinem System (siehe Sig.) in Erfahrung bringen. Da ich glaube, dass die Werte zu niedrig sind, besonders am Anfang...(screenshots werden nachgereicht)
Starte ich meinen Rechner, so habe ich am Anfang folgende Temperaturen in Speedfan+Everest und vorher auch im BIOS
CPU = 24-26°
System = 25°
Core = 18°
HDD = 20°
Lasse ich meinen Rechner 6 Stunden in Betrieb und spiele immer eine Stunde oder arbeite in Photoshop CS2, steigt die Temperatur bis max. hierhin
CPU = 43°
System = 40°
Core = 27°
HDD = 34°
Starte ich Prime95 mit 2 Instanzen und lasse es 2 Stunden testen erreiche ich folgende Werte
CPU = 48°
System = 48°
Core = 34°
HDD = 38°
Was haltet ihr von diesen Werten, ich habe die aktuelle BIOS-Version draufgespielt. Das Board habe ich schonmal umgetauscht, also sind die Sensoren auch nicht defekt. Mein Gehäusekühlung funzt wie ein Luftkanal. Vorne bläst ein 120er Papst die Luft auf die HDD, der Zalman ist so eingebaut, dass der Lüfter nach hinten zur Rückwand pustet (also nicht zur Seitenwand) und dort wird die Luft durch einen zweiten 120er wieder rausgepustet. Das NT erledigt den Rest. Der Zalman läuft aber nur auf 1300U/min. , normal sind 2600U/min. .
Trotzdem kann ich mir nicht vorrstellen, dass die Temps so niedrig bleiben...falls ihr sagt, dass kommt so hin glaube ich das gerne. Habt ihr Ideen ???
Danke!
naja...
wenns aufm anderen board so war, ist vllt die diode in der CPU putt ;)
jedenfalls sind die temps sehr unrealistisch, wenn man nicht gerade am nordpol wohnt :fresse:
Gleich nach dem Einschalten hab ich zeitweise eine CPU-Temparatur von 16°C. :fresse:
Denke, das Board schummelt da ein bisschen, aber Sorgen muss man sich nicht machen...
Die Temperaturanzeigen von Dioden auf Mainboards, Festplatten, CPUs sind wirklich in den meisten Fällen einfach schrott ;)
Pack einfach nochmal ~10°C drauf, dann kommts vielleicht hin.
Mfg DerrickDeluXe
das die coretemp geringer als die cover temp ist absolut unrealistisch und unmöglich ;)
schliesslich sitzt ja bei dir das heiße cover auf den cores die trotz kontakt schön kühl bleiben ;)
also normal müsste es anders rum sein !
Anbei mal die ersten Screenshots:
kleiner PRIME95-Test: http://www.komacrew.com/test/test02.JPG
dein mobo liesst schrott aus.. wie oft denn noch? :fresse:
is bei meinem genau so...
wenns nach dem DFI geht, hat meine CPU idle 24°C und unter last 29°C :hmm:
