Systemsteuerung lässt sich nicht mehr öffnen
ChackZz
nahe Bremen
ich kann seit kurzem meine Vista Systemsteuerung nicht mehr öffnen. Sobald ich diese öffnen will, egal ob über die Startleiste oder dem Arbeitsplatz. Sobald ich draufklicke erscheint:
WINDOWS EXPLORER REAGIERT NICHT MEHR
Und das übliche Prozedere. Habe schon alles, was TuneUp in der letzten Zeit gemacht hat, wiederhergestellt, keine Änderung. Jemand eine Lösung?
Such hier mal:
C:\Users\ChackZx\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Zubehör\Systemprogramme
Windowstaste, dann appdata in die Suche eingeben und Enter.
Such hier mal:
hallo
dein tip hat auch das gleiche resultat
ich habe das gleiche problem auch mit der systemsteuerung und tuneup 2007
ich werds einfach mal deinstalieren
meld mich wieder
mfgsammy
edit
deinstalieren brachte auch keinen erfolg
bitte um hilfe
Ich vermute das dass Problem durch eine nichtkompatible .cpl hervorgerufen wird
start->ausführen->wercon
Dort findet ihr eventuell Hinweise auf die Fehlerhafte Datei bzw Lösungvorschläge für das Problem falls nicht versucht das mal:
I. Gehe zu "Windows\System32" und verschiebe dort alle ungesperrten *.cpl Files in einen Sicherungsorder
II. Versuch jetzt mal die Systemsteuerung aufzurufen!
III. Jetzt musst du die *.cpl alle einzelt zurückkopieren und nach jeder Datei versuchen die Systemsteuerung zu öffnen so findest du heraus welche Datei fehlerhaft ist
greetz XenoLith
EDIT:
Das hab ich in Knownlegdebase gefunden vielleicht hilfst ja auch:
http://support.microsoft.com/kb/937093/de
greetz XenoLith
hallo
danke erst mal für deine schnelle antwort
der windows link brachte keine erfolg weil ich das programm garnicht drauf habe
ich hatte aber 3 fehler im system
ati 1950 pro wird nicht unterstützt
creativ soundblaster auch nicht
und noch ein programm was ich garnicht kenne
habe aber alle aktuellen vista treiber für die programme drauf
und das mit den .cpl datein ging auch nicht weil sie sich garnicht erst verschieben lassen
mfgsammy
Der zweite Wert war tatsächlich 0.
Hab ihn auch 1 geändert, restart, Wert ist immernoch 1, aber die Systemsteuerung stürzt immernoch ab :(
Lustigerweise kann man keinen Screenshot davon machen. Sobald der Fehler auftritt und ich per Druck-Taste den Screenshot mache und diesen dann in Paint einfüge, ist nur der Desktop zu sehen..., nicht aber der Fehler und das leere Fenster der Systemsteuerung.
