System-Komplett-Freezes
neuling33
finde leider kein passenden Thread, darum probiere ichs hier mal.
Problem seit ein paar Tagen:
Der PC hängt sich jeden Tag 1-2x komplett auf, und zwar so dass alles "einfriert", man die Maus nicht mehr bewegen kann und sich gar nichts mehr tut. Aber kein Bluescreen, das Bild bleibt wie ein Screenshot auf dem Monitor stehen. Wobei es manchmal nicht wirklich "instant" ist, sondern das man für 1-2 Sekunden noch etwas "rühren" kann, was dann aber vergebens ist weil er dann wirklich einfriert. Nach einem Reboot geht dann alles erstmal wieder.
Prime habe ich stundenlang laufen lassen, hier scheint alles OK. Zudem passiert das meist gar nicht unter großer Last, sondern "einfach so" auch beim Surfen.
Hat jemand eine Idee was es sein kann? Ich hoffe nicht gleich die neue SSD (Corsair Performance Pro), die ich als Austausch für die defekte Solidata eingebaut habe
das mit der ssd liegt natürlich nahe :/ leuchtet die hdd-led am gehäuse wenn der rechner einfriert? aktuelle sata-, chipsatztreiber und firmware sind installiert?
LPM Deaktivieren. anleitung dazu gibts im SSD Unterforum.
Und kabel und kabelverbindungen kontrollieren, hatte das bei der Perf Pro als ich se zum testen hier hatte auch, als ich die Kabelverbindung kontrollierte sah ich das das SATA Kabel nen halben mm nicht ganz drin war, danach gabs dann keine probleme mehr.
SATA III SSD´s sind da weitaus anfälliger.
SATA III kabel benutzen, je hochwertiger desto besser (kleiner tip, die runden Deloc sind Müll)
Alles aktuell
Das mit dem Leuchten kann ich leider nicht sagen- Lampe kaputt :(
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:57 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:54 ----------
Danke werde das mal mit dem Kabel probieren. Es sitzt zwar, fest ist aber ein SATA 2 Kabel. Scheinbar kann es hier Probleme geben:
"Im Zuge der Tests für den heutigen Artikel sind wir jedoch auf diverse Probleme mit älteren Kabeln gestoßen – in der Regel verschwand unsere SATA-III-Festplatte nach kurzer Zeit unter Last einfach aus dem System"
Bei mir passiert zwar nichts unter Last, aber weiss weis...vielleicht hilft das
